Förutsättningar:
Thermia Atlas 12 som är 2 år gammal, golvvärme på ca 150kvm golvyta + garage via kulvert a 70kvm. Fördelning av vatten enligt bild. Cirkpump inbyggd i pannan.
Jag har precis kopplat in en kulvert till ett garage. Kulverten är 35m lång, 2 x 25mm pex nedgrävd ca 70cm.
Temperaturskillnaden mellan ut och retur på kulverten vid fördelaren i huset är ca 12 grader. Jag tycker det känns orimligt mycket, kan det vara så att hastigheten blir för låg på den slingan genom kulvert och garage så att vattnet kyls av för mycket? Bör jag ha en till pump som trycker vattnet genom kulverten?
Behövs Våglig till Siemens integrerad diskmaskin
Kök -
Vad för del behövs till utekökets kran?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tillfällig ström till en container, behövs extra jordning?
El -
Byte av Cirkulationspump till panna Norrahammar 2000 1967!
Värme allmänt -
Vad behövs tillgång till - brandskyddskontroll moderna kakelugn?
Värme allmänt
