Hej! Har en radiator som saknade termostat. Skaffade en MMA evosense eftersom jag sett att det sitter sådana eller äldre MMA på andra radiatorer (vi är ganska nya i huset). Men även om själva storleken verkar rätt (28 mm) och det går bra att skruva på den så hänger termostaten bara och sladdrar. När jag skruvar av termostaten på radiatorn i rummet rakt ovanför ser jag att det verkar sitta en fjäder och en bricka (se inringning bild 2) Men kan inte hitta något sådant på byggkedjorna…. någon vänlig själ som vet vad jag saknar och var jag kan skaffa det?
Bild 1: ventilen till elementet som saknar termostat
bild 2: inringat - hur det ser ut på radiatorn våningen ovanför
Bild 3: den nya termostaten påskruvad
  • Närbild av en vattenledning, kopparstänger synlig, behöver underhåll eller reparation, nedsmutsad, otydlig bakgrund.
  • En närbild på en rörmokarreparation med tejp, metallrör, fästanordningar och en bakgrund av växttapeter.
  • Värmeelement med termostatkoppling, kromad rörledning, vit termostat, trägolv, delvis synlig mattkant.
Termostatventilerna är inga MMA-ventiler.
Den delen med synlig fjäder är en adapter, se Rot-boken, sida 13
Ja precis, det är en sådan adapter.
