Alltså en duschvägg blir ju aldrig så tät att eventuellt vatten från handfat inte kan leta sig in i duschen. Det ska ju verkligen tokforsa vatten då om det ska bli så mycket stående vatten så att det tar sig ut över tröskeln.
Sen så har ju många duschdörrar en lyftfunktion så de tätar mot golvet i det läge du har ritat dem men sen när du vrider/öppnar dem så lyfts de några millimeter så det blir en glipa. Alltså borde du ju kunna dämpa din oro för läckande vatten genom att alltid se till att vika undan duschväggarna när ni inte duschar.
mojjen
Jag har ensidigt fått svar att en brun räcker. Det var ju det jag helst ville höra. Så tack alla för bra input.
Eftre lite projektering tror jag att vi kommer sätta en linjebrunn i hörnet istället utmed den långa väggen, med start i hörnet. Det pga att jag får svårt att dra rätt riktning på vattnet om jag hörn placerar, då avloppet sitter precis i hörnet längst upp till höger i ritningen (Där Brunn 2 är inritad)
