7 880 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Behövs dränering av pool?
Jag har planer på att delvis gräva ner en stålväggspool, den kommer vara 60 cm nergrävd, dvs halva poolen kommer vara under mark. Läste på någon sida att man kunde klä utsidan av poolen med fuktisoleringsmatta för att skydda mot fukt. Med tanke på hur lite nergrävd den är, kommer det skyddet vara tillräckligt?
Under poolen kommer jag ha en paddad grusbädd och lägga frigolitplattor.
Hej,B Belthorion skrev:Hej,
Hur valde du att göra, satt du någon fuktisoleringsmatta?
Jag har nämligen samma fundering inför kommande poolbygge, med samma förutsättningar (Stålväggspool nedgrävd ca. 60 cm)
· Västra Götaland
· 3 545 inlägg
Dränering har man främst för att gropen som din pool står i inte ska vattenfyllas antingen av grundvatten eller ytvatten/regn. Fylls den så kommer din pool flyta upp som en båt om den inte har tllräckligt med vatten i sig. Sekundärt lägger man dränering för att hålla konstruktionen torrare.
Men är din grundvattennivå låg, och din mark väldränerad dvs grus/sand etc så behöver du inte dränera, men det är någorlunda enkelt gjort när man ändå håller på.
Jo precis.I InsidersUnited skrev:Dränering har man främst för att gropen som din pool står i inte ska vattenfyllas antingen av grundvatten eller ytvatten/regn. Fylls den så kommer din pool flyta upp som en båt om den inte har tllräckligt med vatten i sig. Sekundärt lägger man dränering för att hålla konstruktionen torrare.
Tyvärr är vårt tomt på gammal sjöbotten, mest lera och nära till grundvatten. Så dränera kommer jag vilja göra, det jag är osäker på är vart jag skall leda bort vattnet. Har dagvattenrör ganska nära där Polen skall stå, så har en tanke på att koppla på de rören, för att få tillräckligt självfall antar jag då att beroende på hur djupt ner de går även styr hur djupt jag kan gräva ner poolen.
Min pool är gjord av tryckta plyfaskivor och reglar. Jag har klätt hela poolen med ignucell dräneringsskivor. Dock är den fristående med undantag att jag har fyllt 50-60cm med makadam emot med självrasvinkel för att hålla skivorna på plats. Inbillar mig att det hjälper att hålla nere förbrukningen med några kwh och att konstruktionen hålls torr av poolens värme (32gr) under årets 5 månader iaf.
