Håller på med ett biorum. På vardera sidor rummet så ska det vara "lådor" som löper längs sidorna på taket. 600x20x20 ungefär. I här ska det vara en halogendownlight varje meter. Ungefär. Har inte kollat klart på antalet riktigt än.
Lådorna kommer vara helt slutna och oisolerade. Det finns ingen möjlighet till att det kan damma, eller att någon kan komma åt de varma överdelarna av lamporna.
Behöver jag ha lådor här? Är inte dessa till för ytor där det finns risk att det kan hamna material på downlight-sen? Som i sin tur är en brandfara?
Mvh
Stefan
Beror ju på vad vad det är skrivit i monteringsanvisningarna, är det mindre än 20 är det inget problem, är det mer så ska det vara box. Boxarna kostar ju inte många spänn så det skulle jag inte snåla in på.
Alltid tillverkarens anvisningar som gäller men om du kör utan pottor så bygg med stålreglar och gips. Är det trätak befintligt skulle jag rekomendera att sätta gips där "lådorna" blir.
Har sett både ett och annat paneltak som blivit kol av halogen....
Det är gips utanför osb på väggen och gips utanpå råspont i taket.
Sätter lamporna i mdf-skivor. Det måste väl vara ok att göra?
Kanske är lika bra att köra på pottor. Kostar ju bara 50:- stycket, billigaste varianten. Höjden och bredden på konstruktionen blir ungefär samma ändå eftersom jag måste ha ett visst säkerhetsavstånd oavsett...
K
Du kan ju sätta ledspottar. Typ dessa svarta Valencia.
Dem behöver du inga pottor till ju.
antar att det är 10w möbelspotar du har i tanken, och då behöver du inte ha boxarna bakom, dom riktar värmen neråt.
Tror dock inte att du får sätta dom närmare vägg än 20cm om vägg är av brännbart material, har för mig att gipsvägg med tapet räknat som brännbar.
Mvh
Henke
Blir osäker nu men tror inte nånsin det är okej enligt tillverkarens mont. anvisningar att sätta downlights i trätak/mdf. Är det möbelspottar G4-lampor är det en annan sak men dubbelkolla med tillverkaren så har du ditt på det torra.
J
och jag skulle då vilja veta vem som står för garantin när den ledljuskällan har förbrukat sina 50k h på ca 1 år.... jag skulle då aldrig få för mig att trycka upp en led rakt i isolering och sen tro att det kommer hålla.
en annan sak man bör tänka på är ju att man kanske ska ta o förbereda för ev. framtid? man kanske vill byta till led? då kan det ju vara bra att det sitter en burk där?
glöm även inte att sätta en stor burk för trafo också, då dom behöver luftas dom med.
ang. burkar så rekommenderar jag att ni inte kör dom gröna billiga, då dom inte är tillverkade i värmetålig plast och torkar ut efter ett tag.(plasten är värmetålig, men inte till 100%). Däremot så funkar dom röda kalas.
I mitt fall kommer jag inte ha någon isolering, utan de kommer sitta i hmm 20cm luft. Det är som jag skrev i början lådor på sidorna av väggarna dessa ska sitta. Som en nedsänkning i taket som blir ungefär 21x21x600cm.
Känns lite overkill att ha potta för ledspottar i det fallet? Eller hur ser du på det?
Tack för tipset med pott-kvalitet! Misstänket att plastburkarna var för skraltiga för långvarigt bruk.
Om detta stämmer så är det nog fel i många hus. Många som har spottar i paneltak :S
Jag kan inte se någon anledning alls till att du skulle behöva pottor. I ditt specifika fall så får ju en potta motsatt verkan - det blir varmare punktvis; låt istället spotarna jobba i ett större luftutrymme så blir de svalare - och håller längre.
Så länge du följer tillverkarens mått till brännbart så behöver du inga pottor.
J
precis. har du gott om utrymme till isolering och öppet under så kör utan! det är mycket bättre. Då kan du även enkelt kompletera med ev. fler spottar om du känner för det.
ang. isolering så pratade jag med en polare som jobbar med det, och han berättade att vanlig glasull antänder vid ca 1600 Celcius, så att en downlight skulle antända det köper jag inte :) Även att sätta downlghts i panel exempelvis tror jag bara det har en "ful" effekt av, inte någon brandrisk. Du kan ju t.ex. stå med tändsticka eller tändare på panel en bra stund utan att det tar fyr. då är steget långt till att en downlight på ca 65C antänder virke.
Hade en rätt het diskussion med Flos om det där då en kund ville ha spottar i en ett tak av plank och Flos sa direkt nej.
Kom inte ihåg vilket märke de blev till slut men fick ringa runt till rätt många som sa ajabaja.
Tror inte heller det är någon direkt fara med paneltak men ligger isolering tätt så blir värmen koncentrerad kring armaturen och det är då faran uppstår. En halogenlampa blir väl närmare 200grader så visst kolnar ett trätak om det inte finns luft som kyler.
