4 572 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Behövs backventil vid bevattningssystem/sprinkler från utkastare
Funderar på bevattningssystem med vatten från husets utkastare. Finns någon risk för ”baksug”, dvs behövs en backventil?
Om svaret är jag - sätts den direkt på utkastaren? Tappar man flöde och tryck? Rekommendation?
Tacksam för svar...
Tacksam för svar...
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Många (alla?) utkastare har inbyggd backventil, tex denna:P petrho skrev:
https://www.bauhaus.se/gustavsberg-vattenutkastare
Vet inte sedan hur länge men i äldre installationer har jag sett en separat backventil på röret, ser ut som en knopp på en koppling typ.
Hur skulle detta tryck byggas upp i hela systemet tillbaka till utkastaren? Samt vad skiljer ditt system från alla andra vattenutkastare kopplade till trädgårdsbevattning eller annat?P petrho skrev:
Bästa svaret
I Sverige så är det inte lag på det som i vissa andra länder. Vill du vara helt safe så kan du ju installera en back flow preventer men jag tror det är rätt safe utan.
Förmodligen är ditt tapställe en högre punkt än ditt bevattningssystemet samt de ska vara väldigt otur att du trycker in vatten bakvägen.
Ett scenario är ju att du mitt i en bevattning får tryck bortfall på ditt kommunala vatten så att sprinklerna åker tillbaka ner i backen, som av fjäderkraften trycker vatten tillbaka in i huset. Men många bevattningsventiler av diaphragm typ så den i sig är som en backventil.
Aha, men det skulle krävas en ganska bra vattenpelare (dvs. höjdskillnad) för att kunna trycka tillbaka, och dessutom skulle ju det kommunala trycket först behöva trycka vattnet upp för samma höjdskillnad. Om man inte tänker caset om det blir bortfall i vattentillförsel från kommunen.TotalControl skrev:
Vad är "fjäderkraft" i detta sammanhang?
Nej så länge man har tryck från kommun så är det ju lungt.
Fjäderkraften i det här fallet är returfjädern i en pop up sprinkler. Den ligger säkert på 1 bar.
I många delstater i USA är det lag på backflow preventer tillsammans med sprinkler system.
Men där kan det få tryckbortfall av allt möjligt. T.ex. om brandkåren använder en "fire hydrant" så kan en hel gata/område bli av med tryck.
Mycket gissningar som pågår här.
De finns regler även i Sverige för när du behöver ha backventil. SS-EN 1717 är de som reglerar detta.
Endast VUK så är de krav på backventil och vakuumventil typ HA eller HD.
Detta gäller dock endast vid bevattning av trädgård där de ej bedöms finnas hälsovådliga ämnen. Beroende på utformning av "bevattningssystem" (växthus eller vad pratar vi om?) så kan man behöva göra en annan bedömning.
Ja, dessa har ett tryckfall över sig men inget du behöver bekymra dig över om du har kommunalt vatten då vi pratar så små tryckfall.
