6 551 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Behöver veta om dessa infällda LED spotlights funkar för mitt tak
Total nybörjare här.
Just nu har jag infällda halogen spotlights/downlights i badrumstaket.
Jag har mätt hålen i mitt tak till 83 mm i diameter.
Och 81 mm plats ovanför.
Mina nuvarande halogen armaturer ligger på 12V nu, betyder det att även de nya LED armaturerna måste vara 12V? Jag kan nog inte hitta några sådana.
Funkar dessa LED downlights för mitt tak?: https://www.bauhaus.se/downlight-luminans-kelvin-1x10w-led-vit#go-to-description
Funkar lär dom säkert göra. Dom ska matas med 230 V och varje spot har sitt eget drivdon. Du kan inte använda bef. nätdel/trafo.
Det finns många LED-ljuskällor som direkt ersätter halogenlampor. Sitter det ex. G4-ljuskällor i dina bef. spottar är det en enkel sak att bara montera in LED-ljuskällor.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Här två downlights som går på 12 V som jag hittade vid en snabb sökning så nog finns det:
https://www.byggmax.se/led-downlight-vit-p29319
https://www.wattvaktarna.se/belysning/downlights/12-24-volt/downlight-led-md-13-12v/
Om du fortsätter med 12 V så kan du behålla kablarna som går i taket men om du byter till 230 V behöver du nya kablar.
Det är alltså 230V i kablarna i taket?E etompau skrev:
Det medföljer trafo/drivdon med den länkade LED armaturen.
Så här ser de gamla spottarna ut:
Det verkar stå att sockeln är QT12, med maxeffekt 35W. Jag hittar inte någon sockel på nätet som heter QT12.
Och jag har försökt byta lamporna i armaturen men det är helt omöjligt att komma åt lampan, inte ens min far lyckades.
Minst en, antagligen två av armaturerna är trasig(a), inte glödlampan alltså. Det vet jag eftersom den ena började lysa ett tag efter att man slog på armaturen (typ en minut), men slocknade igen.
Hm, är det verkligen 12V i kablarna i taket?BirgitS skrev:
Jag tror faktiskt att de ligger på 230V, det är bara gamla trafon som omvandlar till 12V och matar de gamla armaturerna med 12V.
Varför skall du byta dom när det bara är glödlamporna som är trasiga.
Att lampan lös en stund efter att du knackat på den är ganska så vanligt, den trasiga glödtråden hoppar till och får kontakt å lyser en liten stund innan den slocknar för gott.
Brukar vara bajonettfattning på täcklocken. Dvs vrid på hela ”locket” troligen motsols.
Sedan är det bara att dra ut glödlampan och sätta i en ny. Skall vara sådana med två metallstift.
Nepp, det går ej att komma åt lampan. Orkar inte ens försöka längre.
Men visst, om någon på något mirakulöst sätt kommer på något som jag inte har tänkt på så tar jag emot förslag.
En sak som jag har funderat på är att testa att vrida på glaset med en sugkopp, men jag vet inte var man kan hitta en passande sugkopp.
40mm diameter på dennaM Mikael31 skrev:Aha okej.
https://m.clasohlson.com/se/Monteri...PesNsGVhM1nH1V3nOwS5HLrvSLisKhdxoCMnYQAvD_BwE
QUOTE="GoC, post: 3437842, member: 206492"]Du får väl ta lite fler bilder på spottarna från olika vinklar så skall du se att någon kan förklara för dig hur just den modellen skall ”öppnas”[/QUOTE]
Men jag kan väl försöka ändå..
Jag har försökt med att både vrida på och bända loss den vita ringen.
T.o.m. skruven som syns på bilden har jag lossat, och tagit ur hela den vita klumpen med reflektor, lampa och allt ur det svarta huset.
Jag är 99,9% säker på att den vita ringen runt glaset är i vägen för glaset, så att glaset inte lossnar.elmontören skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Det är inte alls säkert att kablarna mellan trafon och armaturerna tål 230 V utan de måste bytas ut om du väljer armaturer på 230 V men om du byter armaturerna till andra för 12 V så kan du återanvända alla kablar och bara byta armaturer och trafo.M Mikael31 skrev:
Enligt https://foxbelysning.se/produkter/bruck-silva-pendel-110/ så har halogen Qt12 en sockel som heter GY6,35 (avståndet mellan benen).
https://www.kjell.com/se/produkter/...lampor/halogenlampa-gy6-35-600-lm-35-w-p64157
https://www.lampornu.se/led-lampor/led-stiftlampor/gy6-35-led-lampor
Enligt [länk] så har halogen Qt12 en sockel som heter GY6,35 (avståndet mellan benen).
[länk]
[länk]
12 V LED armaturerna som du länkade till förut är inte ett alternativ eftersom de är rent skit.
Jag antar att alla kablar mellan trafon och taket klarar av och innehåller 230 V, så att jag inte behöver riva hela taket för att byta ut samtliga kablar p.g.a. två utbrunna glödlampor. Så jag kan behålla alla kablar från trafon och uppåt på bilden.
Okej, tack för informationen om sockeln.
Ja det ser inte ut som det kommer fungera, märkligt. Annars brukar det bara vara att vrida eller bända bort ramen runt, vissa modeller har en låsring innanför ramen som håller glaset på plats.M Mikael31 skrev:Jag är 99,9% säker på att den vita ringen runt glaset är i vägen för glaset, så att glaset inte lossnar.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
De jag länkade till var bara några som kom fram vid en enkel och snabb sökning.M Mikael31 skrev:Okej.
[bild] Jag trodde att kabeln mellan armaturen och trafon ingår med den nya armaturen. Så det ingår alltså inte? Var hittar man såna kablar då? Suck.
Så du har en trafo per armatur, då var det ju en annan sak. Det är nog mer normalt att man har bara en trafo när det är tre downlights i taket. I så fall kopplar du in en 230 V downlight där trafon sitter idag.
Jag har köpt armaturerna som jag länkade till förut i mitt första inlägg i tråden.
Nu ska jag försöka koppla dem.
Ska jag koppla den bruna kabeln från taket till hålet som jag har markerat med brunt på bilden, och den blåa kabeln från taket till hålet som jag har markerat med blått?
