15 189 läst ·
53 svar
15k läst
53 svar
Behöver (tyvärr) akut hjälp
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Ja såklart men det blir trycklöst om motorskyddet är frånslaget men i detta fall bör man bryta vid säkringarna för att vara säker
Med endast tryckströmbrytare som enda brytande för pumpen så är den säkert boven. Byt tryckströmbrytaren(500L Nichlas123 skrev:Hej!
Nyfödd bebis sedan några dagar och en mindre glad fru här hemma.
Vi bor på en av Sveriges fina öar men dessvärre är utbudet av hantverkare begränsat.
Jag har alltid bävat inför den här stunden men nu är den här.
Jag har försökt att kontakta de rörisar som finns men alla är galet stressade och otroligt fullt upp...
(Har levt med detta problem i ca 1v..)
Problem:
Pumpen hoppar inte igång när den svarta visaren når botten.
Fick ett råd av en VVS'are jag ringde som sa att jag skulle testa "slå" lite på den genomskinliga boxen med elkablarna/fjädringsgrejerna.
Mycket riktigt så hoppar då pumpen igång.
Jag har tagit bort den genomskinliga lådan och sprayat WD40 på "och dragit åt elkablarna samt försökt städa bort lite skräp men utan resultat..
Någon som har något tips?
hejL Nichlas123 skrev:Hej!
Problem:
på min sommarstuga har jag haft en sån där tryckstyrd kontaktor som ser exakt likadan ut som på din bild! Som masn ser på bilden så är det en sexkantig fläns skruvad på rörkopplingen (och skruvad med 6 styck rostfria kruvar mot kontaktorn) Jag har varit tvungen att skruva loss hela kontaktorn från rören och sen lossa de sex skruvaran för att komma åt det lilla hålet som släpper in vattentrycket mot gummipackningen. Detta då hålet satts igen om och om igen. Detta verkar osakas av att det är så många olika material som inte trivs ihop: rostfritt med aluminium och rörkopplingar av både järn och mässing.
Är detta hål igensatt så rör sig inte gummipackningen och kontaktorn slår vare sig av eller på. Upptäckte detta första gången när den inte slog av och övertrycksventilen löste ut!
min lörning blev att förstås byta hela kontaktorn men att också bryta möjligheten till galvaniska strömmar genom att montera ett plaströr mellan kontaktor och övriga rörkopplingar.
Oj oj oj! Så många svar.
Jag funderade just "väldigt vad tyst det blev i tråden.." men tydligen jag som missat.
TACK för all hjälp!
Jag åkte och köpte lin och skulle börja skruva isär men det satt som sten, tog i allt jag hade... rädd att ha sönder något.
Så jag beställde en ny och väntar på leverans i slutet på veckan, och hoppas ta hjälp av någon som kan hjälpa mig att skruva av och byta den alternativt att jag försöker igen på vinst och förlust...
Tack för all engagemang. Jag återkommer med uppdateringar =)
TACK för all hjälp!
En enkel och gratis åtgörd du kan prova.
Kolla att starttryck och bryttryck inte ligger för nära varandra. Jag bytte tryckströmbrytaren på vår. Vi har bara hydroforen för bevattning så mitt problem var inte så akut.
På den nya stod det att det skulle vara minst ett kilo mellan till- och frånslag. Det hade jag missat och fick det inte att funka tillfredsställande.
Ställ starttryck på ca 3 kg och bryttryck på 4.5 kg. Det bör finnas en graderad skala på varje sida. Bryt strömmen eller var försiktig så du inte kortsluter när du skruvar.
När (och om) du får fart på grejerna kan du finjustera tills du är nöjd. Svårt eller närmare omöjligt att få perfekt men bättre. Jag fick sänka mitt bryttryck lite eftersom pumpen aldrig lyckades nå upp till det.
Hoppas det kan hjälpa dig att få vatten i systemet igen! Lycka till.
Lossa ledningarna om du kan det, annars elektriker, skruva bort tryckströmbrytaren ock kasta den, köp ny på Jula, kolla att den är 3 fasig eller enfas, återmontera, den du har är uttjänt både i membran och mekanik? Smörjning är bara konstgjord andningL Nichlas123 skrev:Hej!
Problem:
