Vi brukar alltid ha ett semesterprojekt i trädgården och i år är tanken att skapa en bärrabatt som även ska fungera som en avgränsning i trädgården.
Den kommer att byggas med murblock (Flisby Villablock). Tanken är att den kommer få yttermått 4800x1200 mm 450 mm djup (3 stenar) dock så sluttar tomten en del så i ena kanten kommer den vara högre än andra. Detta ger ett innermått som blir 4500x900 mm. Kommer gräva ur längs kanterna och fylla med makadam som packas och sen kommer stenarna limmas ihop.
Tanken är plantera björnbär, hallon, vinbär, blåbär och kanske något annat samt kanske en och annan smultronplanta. Syftet är inte någon storskalig odling utan att ha ett litet "skafferi" att plocka av och som sonen kan gå att mumsa på.
Räcker bredden som vi tänkt? (900 mm)
Vad för jord ska vi fylla på med? Använder gärna befintlig sandjord och kompletterar med något för att slippa köra bort jorden).
Är det dumt att plantera dessa i juli/augusti?
Något annat roligt bär som någon kan tipsa om? (bor i mitten av Skåne)
Något annat att tänka på?
Kiwi kanske, den behöver visserligen spalje.
Utrymmet är begränsat så det man bör tänka på är hur stora växterna faktiskt blir. En vinbärsbuske blir lätt ca 2 m bred och björnbär blir ju gigantiska även om de beskärs, dessutom kräver de nog en spalje för att hållas upprätta.
Blåbärsbuskar är mycket trevliga men de kräver jord med lägre pH som Rhododendronjord, även hallon föredrar surjord.
Några blåbärsbuskar och hallonbuskar som kan växa i samma jord skulle säkert mer än väl fylla upp den tänkta odlingen.
Om grenar går utanför muren gör inget.
Skulle gärna få in en björnbärsbuske men kan hoppa vinbären.
Behöver jag en spaljé längs med för att stötta hallonen framförallt? Behöver blåbären stöttning? Ska spaljén isf placeras mot ena långsidan eller längs mitten?
Blåbärsbuskar klarar att stå själva, förmodligen hallonbuskar också. Annars är det enkelt att dra snören från pinnar som man placerar runt buskarna om de blir för stora - men de kräver surjord vid plantering.
En spalje bakom björnbärsbusken är nog nödvändig så den går att binda upp vartefter den växer, annars kommer den att lägga sig över hela planteringen.
Här är lite info om skötsel av björnbär.
https://sarabackmo.se/beskar-och-foroka-bjornbar/
BirgitS
BirgitS
Nu har jag inte haft hallon och björnbär själv men hos andra har jag allt för mig att de brukar vara uppbundna eller stöttade på andra sätt, liksom björnbären.
Våra röda vinbärsbuskar växte däremot rätt rakt själva, medan de svarta gärna böjde sig utåt.
Om jag avgränsar en del förslagsvis 900x900 mm i ena änden, kan jag få sätta björnbären där och då de inte vill ha sur jord som hallonen och blåbären och sen låter jag blåbär och hallon få resterande yta.
