Jag har byggt en liten takstomme över grillen och sitter nu och funderar på vilket typ av tak man skall ha över. Är lite lost här och har googlat internez fram och tillbaka. Vill ju egentligen ha något som ser lite snyggt ut, nu när det är en såpass liten yta, och inte kanalplast då jag inte behöver skarva något.
Skall man satsa på en polykarbonatskiva, eller skall man upp med en skiva i härdat glas. Eller är det för tungt...? Alla tips mottages tacksamt!
Obyggd takstomme av trä över terrass med stege framför, avsedd för tak över grill.
(Stommen skall målas vit)
K
Du ska alltså måla nytt tryckt virke?
Jag kommer att måla det efter sommaren. Då har det stått hela sommaren och bör ha torkat såpass tillräckligt för att måla. Tack för input.
Ska du förvara grillen där eller tänker du grilla där?
Vad är det för tak på huset? Är ju snyggt om det matchar
Det är bara förvaring. Jag rullar ut den när jag använder den.
Klassiskt rött tegel. Tänkte ett tag att det hade varit coolt med tegeltak, jag har pannor kvar, men kände att det var lite overkill ändå.
KaptenSkurhink
Tror pannorna du har kvar matchat fint. Prova lägga upp en rad.
Nilfons och 1 till
