3 966 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Behöver tips på hur jag skall koppla in Vedpanna, VP och El-Patron
Håller på att slänga ut den gamla oljepannan och kommer istället att satsa på en kombination av en Vedpanna och Värmepump.
Vedpannan är en Calmar V33 och VP:n är en Nibe 2020 (14KW).
Detta skall kopplas till en tank från tanksvets på 2725 liter och i den sitter även en Brukspatron på 9KW.
Så till min fråga:
Idén är att använda VP och elpatron så lite som möjligt men kan vara bra att ha om man inte skulle orka elda eller är bortrest.
Jag vill att VP:n skall vara det primära alternativet, men om det skulle vara för kallt för VP:n så vill jag att elpatronen automatiskt skall gå igång och värma tanken.
Gärna också att elpatronen "toppvärmer" när pumpen slutat vid 57 grader.
Tacksam för tips på hur det bör kopplas för att få det att funka automatiskt och att INTE pump och elpatron skall gå samtidigt.
Hare gott och tack alla för Era bidrag till detta toppenforum!
Så till min fråga:
Hur värmer VP vattnet i tanken?
Är det en slinga i botten, eller värmeväxlare på utsidan? Eller samma vatten som går in i VP?
Rätt insallerat, vad det gäller höjder på anslutningar i tanken, och rätt injustrade temperaturer så kommer det där att sköta sig själv utan separata styrningar.
Ett smart system!!!
Mats
Ett smart system!!!
Mats
Hej igen!
Här kommer en bild på hur vi tänkte koppla VP och panna.
Vissa delar har ändrats:
1. Ingen VV kommer att finnas, istället dubbla 15 m slingor för varmvatten
2. Jag kommer att använda mig en en 4 vägs shunt istället för den 3 vägs i skissen.
4-vägs shunten kommer att ta värme från mitten på tanken, högst upp på tanken samt
från returen från radiatorerna.
3. Min elpatron kommer att vara monterad strax över mitten och inte längst ner som på bilden.
Elpatronen jag köpt är "brukspatronen" från Relek, finns hur mycket inställningsmöjligheter som helst, den känner dessutom av hur mycket ström som går åt i resten av huset och anpassar sig därefter.
Ja, det ser ju bra ut.
Men... vet inte om 4 vägsshunten till för så mycket. Kanske...
Ja, att sätta dit elpatronen högre verkar vettigt. Men jag skulle också sänka inloppet från VP in i tanken också. SÅ den sitter strax under elpatronen.
Slingor är klart bättre än beredare.
Blir bra det där!
Mats
Blir bra det där!
Mats
Precis. Elpatronen strax under den övre vv-slingan och övre uttaget till bivalenten strax över elpatronen. Nästa port på bivalenten ungefär på mitten av tanken och tillopp från vp strax under o retur vid botten om du inte skall blanda in solvärme.
Med en sådan anläggning bör det vara ytters sällan som elpatronen behöver gå..
Vp har styrning för tillskottsvärme/shunt från t.ex oljepanna men funkar lika bra att styra shunten på acktanken, Vp ska då kopplas så den kör med flytandekondensering o växelventil för vv laddning i acktanken översta del..
Då kommer vp göra både värme/vv..
