3 089 läst ·
4 svar
4 svar
Behöver tips om starkast fogteknik av kex (och annat) vid skåpsbygge.
Ska bygga lite skåp som ska hänga på väggen (kök). Vilken av mina skissade fogar är att föredra skulle ni säga? Om A (eller båda) är tillräckligt stark(a) - kan man då också fästa fasta hyllplan med typ A eller är bärlister att föredra?
Materialet är stavlimmad fur eller möjligen gran och tjockleken 18 eller 27 mm beroende på. Hyllplanen i den mindre dimensionen med en list i bakkant för att motverka svikt. Det kommer nog bli runt 10-15 kg per plan och en spännvidd på 800 mm. Tanken är alltså att kexa och limma med vanligt trälim. Jag kan tänka mig att skjuta ett par dyckert om det behövs men då mest för att hålla grejerna i press i 30 min (spiken får såklart sitta kvar sedan). Alla tips emottages tacksammast.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Bästa svaret
A är att föredra för överskåp.
Med den riktingen så slipper du se ändträ.
För att lasten skall ha sönder skåpet så måste tappen/fisken/kexet skjuvas av. Mycket större moment än för att dra ur tappen.
Det kan finnas skäl för B i högskåp och underskåp. Brukade gör så till restaurangkök förr när jag jobbade med sådana. Naturligtvis för att skåpen tål mer last när bottenskivan (med ben under) ligger under gaveln. Har varit med om att kockar har packat skåp fulla med rissäckar så att de till slut gett upp. Därför starkast möjliga konstruktion.
Mvh Findus
Mvh Findus
Låter bra. Men hur stor belastning klarar en bottenplatta/hyllplan med 3-4 kex i storlek 20 i varje skarv? Någon som vet? Annars får jag göra ett belastningstest. Man vill ju inte att arvsporslinet ska gå i kras...findus42 skrev:
Jo. Men det är så jag tänker. Något tips på hur man sätter en sådan fog i press om den är under en mellanvägg mot hel fast bottenplatta eller om det är ett högskåp. Så långa limknektar finns väl inte?findus42 skrev:
