10 243 läst ·
17 svar
10k läst
17 svar
Behöver ström utomhus. Kan ja koppla in mig genom kopplingsdosan ?
Hej har en fråga. Behöver ström till utelampor. Gå det koppla in en kabel till i detta uttag eller blir det för tajt? Finns bara en pol till jord där det redan sitter 2 kablar. Eller bättre koppla in sig i en lös dosa med wago kopplingar? Tacksam för tips hur jag ska göra
Är utearmaturerna av metall ska dom jordas (det har "alltid" varit så) dessutom ska alla uttag som monteras ute vara skyddade av jordfelsbrytare (sedan några år tillbaka). Och det har aldrig varit ok att bygga in kablar:
Ja, det är definitivt en RKK där, ett tecken på hemmapul av den sämre sorten. Kontakta en elektriker.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Säger bara tvärnej, är det tidigare hempulat så finns det inget säkert svar. Det är att mäta och följa kabeln tillbaka till elcentralen som ger det rätta svaret.
Kikar du i plinten så ser du rätt snart att det är 5 separata poler.
Protte
Protte
RKK ska inte klamras ens utanför/utanpå väggen, RKK är fel kabelvalgasto skrev:
Vad matar dosan idag?
Vet du att gul/grön är jord?
Är det obruten fas?
Om inte hur ska du tända och släcka lamporna..... Koppla i brytare eller upp med en till dosa. eller koppla i befintlig dosa....
Hela jobbet är behörighetskrävande.
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Om man fokuserar på kopplingen så brukar väl själva plinten (den T-formade plastbiten med skruvar) vara löstagbar. Då skulle jag slänga den och koppla med tre Wago istället.
Ingen aning hur den är matad. Har ju fungerat i 50 år så borde väll fungera ett tag till hoppas jag.kommer nya regler hela tiden. Ingen ny stuga jag bor i. Wago 222 är dessa godkända utomhus fundera på sätta en kopplingsdosa utomhus oxå
