538 läst ·
5 svar
538 läst
5 svar
Behöver sockel av leca förankras med kemankare i betongsula?
Två lecablockrader på varandra bildar en 40 cm hög 19 cm bred sockel till Attefallshus 6x4m i stundvis blåsiga Jämtland. Muren monterad på betongsula med vanligt fogbruk. Behöver muren förankras med kemankare i sulan?
Lecablocken är fästa i betongsulan med fogbruk, dvs ingen papp mellan. Pappen ligger ovan mur direkt under syllarna. Lecablock helt ovan mark på sulans yta som går i jämnhöjd med marken/makadamen.A Alexn72 skrev:
Sulan är 20 cm tjock och 40 cm bred är armerad i två lager fem cm från under- resp ovansida, två järn i varje lager. Lecamuren är armerad i översta lagret direkt under syllarna. Syllarna är infästa med lättbetongskruv i varannan lucka.
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Jag tycker inte att hus på betong sula generellt behöver fästas ytterligare, det är ju inte som att kåkar brukar trilla av grunden eller blåsa ikull, husets egenvikt lär räcka för att hålla det på plats.
Om man ändå ska fästa en byggnad på betong sula rekomenderar jag att gjuta ner armeringsjärn då man gör grunden, sen borrar man igenom syllen och bockar järnen (så fäster man växthus som har låg egenvikt och stort vindfång)
Hur mycket färg behöver jag få bort på sockeln?
Färg, Måla & Tapetsera -
Putsa leca innan cellplast? Sockel
Ska byta ut golvsockel mm. Behöver smakråd?
Inredning -
Behöver med sockel vid ytterhörn
Golv -
Spackla sockel av Lecablock på insidan
