Hej !
Vi har en enkelcarport 3x5 m skall nu bygga till en liknande carport bredvid så det blir en dubbelcarport. Det blir plåttak, bor i Göteborg (snözon 1,5).Takhöjden på den befintliga carporten är som högst 230 cm o som lägst 215 cm.
Om jag använder samma dimension på bärlina o takbalkar så får jag ett lågt tak (cirka 170 cm) med risk för skalltrauma när man skall gå fr carport till huset.
Därför har jag tänkt att använda bärlina o takbalkar 45x120 mm o då får jag ett högre avstånd(186,5 cm) till carportens lägsta punkt. Det blir 8 takbalkar på varje sida med ett cc på cirka 70 cm.
Min fråga är om det är ok att göra så?Om inte, kan man istället ha kortare cc mellan takbalkarna, tex öka till 10 takbalkar på den nya sidan?
Tacksam för era synpunkter.
Vad är det för spännvidd? Jag antar att du skall ha 3m för takbjälkarna, men bärlinan? Du har väl förhoppningsvis minst en stolpe utefeter 5m sträckan?
ja.Det finns en tredje stolpe i mitten !
Plåttaket lägger jag direkt utan något takpapp .Så det blir väldigt lätt tak.
