Jag ska förbereda en omtapetsering av ett rum. I rummet går tapeterna ut en bit på lister kring fönster och dörrar, det vill jag ha bort. Och så sitter det en bård längst upp på väggen.
Hur gör man med bården, ska man ta bort den på något sätt först eller bara spackla bort kanterna? Men om man bara spaklar och slipar kanten så står ju den gamla bården ut en bit?
Hur hittar man lättast tapetytor som är lösa som måste skäras bort?
Hur får jag enklast bort de tapeter som går ut på listerna?
Jag skulle nog ta bort bården. Den och de tapeter som går ut på lister kan du ta bort på samma sätt: blöt tapeten med en urkramad svamp, vänta en stund så att tapetklistret hinner lösa upp sig, dra sedan loss tapeten (eventuellt kan du behöva blöta och "låta dra" flera omgångar innan tapeten släpper).
Lös tapet kan du ofta hitta genom att "tappa" lite lätt med fingrarna över tapetytan. Du hör skillnad på de områden där tapeten sitter fast och där den är lös. Du kan även blöta hela tapeten (som ovan, med en urkramad svamp). Småbubblor lär det bli här och var, men de brukar gå tillbaka när tapeten (och limmet) torkar. Stora bubblor (som är lättare att se när tapeten är fuktig) kan du däremot behöva ta bort och spackla (det gör du förstås när tapeten är torr, annars lär det bli grötigt :)
