Till våren tänkte vi byte ut panelen i garage mot plywood för att få en slätare ytan och att den se mer modern ut. Frågan är ifall av brandsäkerhet eller om det finns några byggregler som säger att man måste ha gips utanpå plywood? Vi tänkte annars köra plywood och sedan spackla lite och måla över bara.
Är det nära boningshuset eller grannar behövs troligen gipset för brandspridningen. Krav på IE60 är inte ovanligt.
Ska du bara ha plywood så kan du strunta i spacklet. Trät kommer röra på sig med årstiderna och göra att spacklet spricker.
Tänker du spackla och måla så ska du använda gips. Det fungerar inte att spackla träskivor och få ett beständigt resultat. Det rör sig för mycket.
Det är kall garage och kedjehus imellan.
Ska du ha plywood så spackla inte. Måla den direkt bara.
Vill du ha en slät vägg så gips och spackel
Sitter hus och garage ihop har du garanterat krav på både skydd mot spridning mot ditt hus och troligen en brandcell mot grannen.
