Vi har det här oljeelementet under luftvärmepumpen. Det kommer vara i vägen för gardinerna. Behövs det elementet eller jag kan anlita en elektriker att ta bort det? Luftvärmepumpen är upp till höger i bild.
Jag har gamla el-element från 70-talet i sovrummen också men jag tänker att det väl är bäst att behålla dem då de inte inte är i samma rum som luvtfvärmepumpen. Jag har bara använt dem när det varit riktigt kallt i vinter och sen dess har vi dessutom lagt ny isolering i alla fönster. Jag försöker ställa in dem så att de ska aktiveras vid 15 grader.
Jag tog redan bort de gamla el-elementen i hallen och köket då de var i för dåligt skick.
Jovisst. Men om du ska resa bort måste du ha ett element som backup, värmepumpen är inte godkänd som enda värmekälla av försäkringsbolaget så om du är borta och det blir jättekallt och pumpen stannar måste du ha element som backup så du inte får frysskador (som inte försäkringen täcker).F Villintevaramedlem skrev:
Det behöver inte vara just det där elementet.
Jaha. Men jag har tre element till: Ett i badrummet och ett i varje sovrum. Tror du att det räcker? 70 kvadratmeter hus.D Dilato skrev:Jovisst. Men om du ska resa bort måste du ha ett element som backup, värmepumpen är inte godkänd som enda värmekälla av försäkringsbolaget så om du är borta och det blir jättekallt och pumpen stannar måste du ha element som backup så du inte får frysskador (som inte försäkringen täcker).
Jag lämnar det alltid öppet mellan rummen när jag åker härifrån så att det inte ska bli problem med huset. Elementen brukar vanligtvis inte gå på ens på vintern och så sätter jag en fläkt extra ofta för cirkulationen. Men det är klart att om värmepumpen stannar då räcker det kanske inte. . . Kanske behåller det ändå. Tack för råden!D Dilato skrev:
Fläktar
