Hejsan!
Jag skulle behöva lite hjälp att få ordning på detta rum. Det ser ju för trist ut.
Ny tv-bänk och soffbord ska byggas. Tror att svart blir bra?
Något mer man kan göra?
Fondvägg?
Till höger i bild skymtar ett skrivbord med ett skåp ovanför, hade ett tag funderat på en mörk fondvägg där för att avskilja "kontoret" lite.
Men samtidigt vill jag nog ha någon annan färg där sofforna står också, beiga soffor och gul/vita väggar ser trist ut på något vis...
Vad tror ni?
Edit: Ser att dom fulingarna på ett annat forum har märkt mina bilder. Är det regelvidrigt? Är ju inte ett företag iaf.
Försökte länka via imgshack men det fungerade inte här.
Lite åsikter och idéer som ddu givetvis inte behöver hålla med om:
Måste ni ha takfläkten pga sommartemperatur? Annars är det ju det viktigaste att få bort.
Sedan:
1: Likadana gardiner i båda fönstren. Har man panelgardiner kan man görna ha dubbla, en mönstrad och en enfärgad bakom varandra. Då kan man ha 4 av den mönstrade, sedan "bakgardiner" i olika färger som tas upp av de mönstrade.
2: Färgmatcha gardiner med en pläd eller två och ett par kuddar.
3: En rejäl matta under bordet, även den färgmatchad.
Vilken färg du väljer är oviktigt, bara det är FÄRG, eventuella mönster ska vara enheltiga och enligt min smak enkla, de panelgardinerna du redan har är tex helt okej, enda felet är att de inte följs upp.
Lime är ju poppis nu, cerise, turkos eller orange är också enkelt att hitta, annars funkar ju blått som ni redan har en del, till jul kan man byta till röda grejer. Man kan göra det enkelt och billigt för sig genom att handla komplett på tex IKEA, Jotex eller Hemtex.
Vad gäller befintlig inredning så tycker jag den funkar rätt bra redan, problemet är väl snarast att svarta kablar och andra detlajer framträder så tydligt på grund av bristen på färg. Elkablarna är väl det som stör mest, ett tips är att dra fram en förlängningssladd med 3-4 kontakter under soffan för att försörja de bärbara datorrerna med ström, istället för att dra dem tvärs över golvet.
Man kan också tänka sig att byta vitrinköksskåpet över datorn och den svarta TV-möbeln mot något som stämmer bättre i både färg och stil med bordet och med hyllan över TV:n. Å andra sidan är skåpet över datorn tomt, ta bort det helt och sätt nån tavla istället? Det verkar ju redan stå en bokhylla bakom datorn, så skåpet behövs kanske inte.
Om väggarna räcker till skulle det också vara trevligare att sätta en av sofforna där TV:n står istället för att ha båda framför fönstren.
Jag skulle ha mer färg i rummet - det ser lite färglöst ut. Sedan gillar jag inte de där böljand mönstren på gardinerna eftersom allt annat är väldigt rakt och strikt. En matta under bordet tror jag skulle vara fint.
Fläkten är ju ingen skönhet tyvärr. Den gör så att takhöjden krymper.
Jag skulle försöka få bort sofforna från fönstren. Man behöver inte ha dem mot en vägg. Det går bra att skärma av rummet med en soffa mitt i.
Kör runt möblerna lite och testa.
Välj en accentfärg och ha den på några ställen. Samla gärna ihop kabelhärvan ;-) Det ser stökigt ut med en massa kablar... Och sen bort med hyllan ovanför skrivbordet.
Någon form av dokumentssamlare så du kan få upp skrivaren på bordet.
Är det en balkongdörr bakom ena soffan? Försök göra den tillgänglig isåfall. Gärna ljusa luftiga gardiner så ljusinsläppet blir stort.
R
Köp gardiner och kuddar i någon färg, nuvarande gardiner är ju beiga också. Sedan kan du sänka hyllan över TVn lite och hänga dit någon trevlig tavla/prydnad, kanske färggrann. Och så skulle du kunna fixa en såndär skärmvägg av något slag att sätta in vid skrivbordet och på så vis får arbeshörnan avskärmad. Fast jag ser att er totala datorkraft är stor, två bärbara vid soffan och en arbetsstation med PC. Behöver ni verkligen arbetshörnan?
