Vi ska byta parkett på hela övervåningen och på halva övervåningen ligger en parkett som har 18mm tjocka spånskivor under sig som undergolv och på andra halvan ligger en tjock bärande parkett utan undergolv. Jag skulle vilja köpa till 18mm spånskivor till den del som saknar undergolv men det verkar som att ingen säljer spånskivor med 18mm tjocklek längre? Lyckas inte googla fram någonting. Om det finns så är det i nåt restlager i nån stad långt bort. Vet någon varför detta slutat tillverkas? Blir det bra att lägga 18mm tjocka OSB skivor som undergolv i ena halvan och behålla spånskivorna på 18mm som undergolv i andra halvan tror ni? Eller kan någon tipsa var man fortfarande kan köpa 18mm tjocka spånskivor? Som jag förstår är standard 22mm men att 18mm går bra när man lägger en parkett som är t.ex. 14mm tjock ovanpå, vilket vi tänker göra.
Tacksam för alla tips och svar!
