Enligt Hjältevadshus är golvbjälkarna dimensionerade för ett enkelbadkar. Jag har dock köpt en jacuzzi som är ganska bred, 120 cm. Den väger ju mer än ett "enkelbadkar", vad nu menas med det.
Totalvikt är 100 kg och den rymmer 400 liter.
Måste jag stärka upp under badkaret för att golvet ska klara vikten?
Golvet dimensioneras så det klarar minst 200 kg/kvm över hela ytan. Hur stort är badet åt andra hållet?
Hittade produktbladet nu. Dimensionen är 1820x1220x660mm. Badvolym utan badare 240 liter, vikt 110 kg.
Blir det för tungt?
Gäller 200kg/kvm alla golv på ovanvåningar?
Ett korrekt dimensionerat bjälklag i ett bostadshus skall klara 200kg/kvm. Dessutom finns det en norm om hur stor punktlast bjälklaget skall tåla, men den kan jag inte. Men gissningsvis typ 1 eller flera ton på liten yta. I offentliga lokaler skall man tåla mycket mera.
Ditt badkar tycker jag låter som relativt standard, volymmässigt. Så det borde gå.
Med det badkaret blir belastningen 157kg per kvm och med en badare på 100 kg blir det 202kg per kvm.
Så du behöver inte förstärka någonting.
Låter bra! Tack för svaren.
