4 447 läst ·
39 svar
4k läst
39 svar
Behöver jag en stötlådehyvel, eller behöver jag lära mig hyvla?
Stålet är fortfarande vinkelrätt mot färdriktningen.Frustrator skrev:
Prova att hyvla en ändträskärbräda på diagonalen, med hyveln rakt i den riktningen.
Prova sen att hyvla rakt fram, fast med hyveln i 45 grader vinkel mot färdriktningen.
Återkom när du provat🙂
Edit. Som jag editerade ovan, effektiva skärvinkeln blir lägre med vinklat stål, har inte med att göra med att vinkeln eller rörelsen i sig gör att det skär bättre.
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
Visste väl att det förr eller senare skulle komma någon vuxen och reda ut hur det är. Tackar.Ola C skrev:
När jag ändå har dig här. I väntan på nästa födelsedag om sådär 350 dagar får jag testa med hyvlar jag har. Är det något jag behöver tänka på om jag bygger en stötlåda nu, så att den funkar om jag köper en veritashyvel senare? En list till höger som håller hyveln på plats borde jag väl kunna lägga till senare.
Sorry, Elvis just left the building.😁Hep skrev:
Jag ska kolla avstånd sula till stål på veritashyveln, har för mig det är lite större än en vanlig hyvel. Det är det enda du behöver framtidssäkra så du inte har för liten höjdskillnad mellan "hyvelbanan" och ytan ämnet ligger på.
Edit. 5mm, var inte så mycket som jag trodde.
Det tog ett tag, men sedan gick det in. Smart att testa med. Fast då får det bli en extra hög stötlåda, men det kan det kanske vara värt.M MathiasFr skrev:
En allmän fråga om vilken vanlig hyvel som är den bästa för ändamålet. Är det en tung rackare med liten öppning och låg vinkel på slipningen?
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
En sån här? https://www.reddit.com/r/handtools/comments/14k8ton/skew_shooting_plane_from_an_old_wooden_jack_planeHep skrev:
Har nog ngn hyvel du kan få
Alla hyvlar har väl begränsat användningsområde?M MathiasFr skrev:
Jag tycker stötlådshyveln är grym, nog min mest frekvent använda hyvel faktiskt. Förutom det traditionella att hyvla ändträ i 90 grader använder jag ofta längsgående stötlådan, speciellt vid lådbyggen. Visst kan man klara sig med en vanlig hyvel men det blir betydligt mer ergonomiskt med en hyvel avsedd att hyvla på sidan.
M
MathiasFr
· Frankrike - Pantin
· 585 inlägg
MathiasFr
- Frankrike - Pantin
- 585 inlägg
Begränsning ligger ju delvis i användaren, dennes "kompetens" och kreativitet. Man kan ju göra massor med en skruvmejsel förutom att skruva skruv.
Paul Sellers tex använder en Stanley N°4 till allt möjligt där andra skulle använda en annan hyvel.
Personligen, grundskolans träslöjd, lite "snickrande" hemma i en lägenhet och en massa youtube så koncentrerar jag mig på ett mindre antal olika verktyg (=använda oftare => förbättra mitt handhavande).
Jag ser det lite så här: Mer specialiserat verktyg så kan repeterbarhet, hastighet och kanske kvalitet öka. Speciellt viktigt vid producerande av flertal lika detaljer och om man ska tjäna tid och pengar.
Problem med urslag:
Är stödet bakom tillräckligt tight?
Är hyveln tillräckligt skärpt?
Tar du för grova skär?
Har du ett bra grepp om hyveln (den ska inte vingla)?
Finns säkert fler saker att tänka på
Problem med urslag:
M
MathiasFr
· 585 inlägg
MathiasFr
- 585 inlägg
Veritas hyveln har ju en lägre vinkel än en standard bänkhyvel så den borde hyvla finare och med mindre kraft. Saknar kompetens men jag tvivlar på att den ger mindre utslag om allt annat är lika
M
MathiasFr
· 585 inlägg
MathiasFr
- 585 inlägg
Är detaljen färdig och du hyvlar endast till rätt längd eller dimensionerar du alla mått?
Ibland om man dimensionerar alla mått kan man ändra ordningen. Låt säga att du ska ha en bit med snittet 40x10mm och 300mm lång så istället för att dimensionera fram 40x10mm först och sedan längden 300mm så om möjligt börja med 10mm, sedan 300mm och sist 40mm. Då hyvlas ju eventuella urslag bort ...
Jag håller med i det mesta o framförallt att färre verktyg gör en vassare på att använda dom man har. Mitt lilla snickeri har inte plats för några utsvävningar i stil med "det där vore bra att ha ibland". Men med maskinhyvel som sköter dimensioneringen av virke är mycket av det vanliga "hyvlandet" borta, det man förknippar med schwung o fart o en svettig gubbe i flanellskjorta o golvet fyllt av hyvelspån. Kvarstår att jämna till fogar, trimma in passningar och finlira. Där är stötlådshyveln riktigt bra att ha och som sagt en av mina mest använda hyvlar.M MathiasFr skrev:Begränsning ligger ju delvis i användaren, dennes "kompetens" och kreativitet. Man kan ju göra massor med en skruvmejsel förutom att skruva skruv.
Problem med urslag:
Fler och fler bra råd i tråden. Tackar!
@MathiasFr
Problem med urslag:
Är stödet bakom tillräckligt tight? Tveksamt på skolans gamla stötlåda
Är hyveln tillräckligt skärpt? Japp, men kanske blir det bättre med annan slipvinkel
Tar du för grova skär? Tyckte inte det, men det går säkert att smyga sig på träbiten ännu mer
Har du ett bra grepp om hyveln (den ska inte vingla)? Troligen inte, men den nummer 4 jag testade med är lite väl liten för ett bra grepp
Kloka tankar om att bli riktigt bra på få verktyg, än att bli halvbra på många. Frågan är om en stötlådehyvel är en av de få eller en av de många.
@Ola C
Efter lite videotittande är jag som vanligt imponerad av dina jiggar. (Och av att gylfen i närbild är nästan helt stängd.) Du säger att du har ont om plats, men likväl så finns det en jigg för varenda behöv känns det som. Var gömmer du undan alla jiggar? Nu får jag en väldig lust att bygga dina stötlådor, då en av mina utmaningar är att hitta en bra metod för finlir av lådförstycken och liknande. I dag blir det med hyvel utan stöd och i bland med hjärtat i halsgropen på en bandputs. Det funkar rätt bra, men det är exaktheten och kontrollerbarheten jag saknar. Det jag vill uppnå är samma precisa resultat som Hammern ger, men där den inte klarar uppgiften. Till min 62 Jack har jag flera stål, så jag kan testa med lite olika slipvinklar.
@MathiasFr
Problem med urslag:
@Ola C
