P
Hejsan!
Har tänkt renovera en sovrumsvägg som jag har ett hål i efter ett dörrhandtag. När jag ändå håller på tänkte jag sätta två uttag (ström och ant.) på väggen till en TV som ska upp sedan.
Jag hade tänkt sätta ny gips (13mm) utanpå den gamla och till dom nya uttagen sätter jag dosor för dubbelgips.
Jag har tre befintliga dosor till på samma väg: El, antenn och tele.
Hur gör man med dessa?
Måste jag byta ut dosorna från dosor för enkelgips till dosor för dubbelgips, eller finns det någon annan lösning?
Tack på förhand!
Peter
Det finns påbyggnadsringar till dosor som du sätter dit på befintlig dosa för att få den att gå ut längre.. finns i olika storlekar.
P
Perfekt! Tack så mycket, det underlättar! :-)
Sålänge det inte är några skitdosor dvs billigt mög där Det inte finns skruv eller där ringen kan ploppa bort så går det utmärkt att använda äldre dosor.
