3 154 läst ·
14 svar
14 svar
Behöver hjälp med en häll.
Jag håller på att färdigställa ett hus för uthyrning och hyresgästen kommer imorgon (blir nog en sen kväll...). Har stött på ett litet problem med spishällen.
Det finns fyra anslutningar (1, 2, 3 & jord). 1 och 2 är sammankopplade med ett bleck.
På baksidan av hällen finns olika inkopplingsalternativ, hur vet man vilket man skall använda?
Hällen är på 6000W, jag har framdraget tre faser, nolla och jord (2,5 kvadrat).
Hur skall den kopplas? Alla olika alternativ finns angivna:
1: En fas till 1 som är sammankopplad med 2 plus nolla och jord.
2: Två olika faser till 1 och 2 plus nolla och jord (blecket borta).
3: Tre olika faser plus jord (blecket borta).
Hur vet man vilket alternativ man skall välja?
Tacksam för snabbt svar
/Håkan
/Håkan
Akutbil 901 på plats.
Undersöker olycksplatsen.
Japp, svar 1 och 2 är nog rätt, brukar oftast vara så. Men välj alternativ 2.
3 är fel. den kan göra stor skada.
Märke och modell betäckning har du det?
Det är en Whirlpool 80094716.Alla dessa tre alternativ som jag skrev finns instansade på baksidan... Kanske gäller nummer tre för något annat land?
I den svenska bruksanvisningen står bara "Kopplingsboxen har 4 anslutningar. 1-2 sammankopplade (lina) , 3 neutral och 4 jord.
Skall man verkligen ta bort blecket då?
i så fall hade jag kopplat den som 3faser och ingen nolla, för att minska belastningarna på faserna.
Men är det en induktions häll eller glaskeramik?
Modell ? hittade inte nummret du angav. Vissa hällar kräver 230 volt till elektronik.
99 % av dagens hällar kräver nolla, till elektronik mm.
Men är det förhöjda plattor så är det ingen elektronik i, så då hade jag kopplat 3-faser + jord.
Varför den tilltalade ändrade sitt vittesutlåtande:
Du beskrev dom olika inkopplings alternativen i första tråden.
Ibland kan en fel koppling på spisen innebära en trasig spis, och då får jag skit för det, därför undvek jag dig att koppla utan nolla tills jag själv hade hittat rätt produkt och typ på internt.
http://www.whirlpool.se/app.cnt/whr/sv_SE/pageid/pgproddtl001/catid/1/subcatid/3/prodid/20535
det är inte den här heller?
För denna har 230 volt som spänning...
Då hade jag inte vågat koppla den utan nolla....
i och med det står 230 volt. det bästa vore en bild på plinten.
Blecket måste isf väck, annars blir säkringarna väldigt kortlivade
...för att mata med en fas behövs 6 kvadrat och 25A. Med 98% sannolikhet kan man ta bort blecket och mata med två faser, nolla å jord, men jag är inte säker utan att ha sett hällen.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag tror modellen motsvarar IKEA ELDIG som drar 5500W
Du kan alltså koppla den som enfas till en 25A-säkring
och som 2-fas med nolla (2x230V) till 16A. Alltså 1-L1, 2-L2, 3-N, 4-J för tvåfas som är det som ligger närmast.
Ska du ha ugnen under hällen kan du koppla den på L3. Välj själv vilket som är bäst.
