Har på senaste tid upplevt ett knakande ljud när man öppnar och stänger altandörren. Efter endel felsökning ser jag att stopparmen som sitter fästad i karmen är urgängad en bit ur karmen. Lite svårt att se på bilden. Armen ser inte ut att gå att lossa och heller inte att skruva i igen! Troligtvis går det ju säkert och det finns säkert någon här med kunskap, hjälp mottages gärna!
Ser jag inte fel så ser bulten ut att vara nitad/svetsad och då sitter väl muttern på ''utsidan'' av karmen.
Vet inte om det är möjligt att komma åt muttern om du tar bort fodret eller om hela karmen måste lossas för att komma åt och dra fast detta igen.
Borde ju sitta någon typ av låsmuttrar så att detta inte ska kunna hända, men det kan ju ha missats.
Det brukar väl bara vara att dra loss den där armen med ett bestämt ryck nedåt (eller bända lite). Men är du säker på att det är därifrån ljudet kommer och inte där armen löper i skenan i dörren? Prova med lite teflonspray på skenan och om inte det hjälper på fästet du tog i foto på (kommer säkert någon som säger att teflonspray inte är rätt...)
Tack som fasen! Var bara att dra bestämt neråt och sen skruva in den i karmen igen underifrån. Grymt med sånna här forum. Tack!
Nej förstör inte dörrbromsen (skenan i dörren), den ska inte smörjas för då slutar den fungera.DIY_freak skrev:Det brukar väl bara vara att dra loss den där armen med ett bestämt ryck nedåt (eller bända lite). Men är du säker på att det är därifrån ljudet kommer och inte där armen löper i skenan i dörren? Prova med lite teflonspray på skenan och om inte det hjälper på fästet du tog i foto på (kommer säkert någon som säger att teflonspray inte är rätt...)
Oftast kommer det knarrande ljudet från gångjärnen som kan behöva göras rent och fettas in.
http://www.assa.se/sv/site/assa/Produkter/?groupId=5663
