78 765 läst ·
236 svar
79k läst
236 svar
behöver fler som drabbats av Mathe Kakel&Bygg AB!
Moderator
· 57 954 inlägg
Det jag funderar på är om uttaget sitter för nära duschen (120 cm, och eller 60 cm från badkar). För där får man ha IP44 klassade armaturer och annat, men man får inte ha uttag där oavsett klassning. Finns egentligen ingen anledning att ha sådana uttag i ett badrum
Uttaget sitter i skåpet med själva dosan inne i skåpet.
Vet inte varför de valt just det uttaget. Vi sa att det skulle sitta uttag på skåpets sida och att det ska vara lock på.
Vart dom köpt vet jag inte. Funkar gör det om vi trycker in stickproppen med hjälp av locket, annars hoppar den ur och ingen ström kommer dit den ska.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Tro mig, det är ELJO Aqua Stark IP44. (Finns bara i utanpåliggande utförande).hempularen skrev:
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det är ett uttag som är till för att sitta på exempelvis en husfasad eller i ett förråd. Inte infällt i väggen i ett badrum. För det andra så sätter man alltid infällda dosor i väggarna och sedan skruvar fast ett uttag i dosan. Man kaklar inte runt uttaget. (Och det där uttaget går alltså inte att sätta i en dosa).sargar skrev:
Och för det tredje, det ser helt förj*vligt ut!
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Moderator
· 57 954 inlägg
Kan du lägga upp en bild av hur dte ser ut i skåpet, det borde behövas mer än en dosa för att få plats med det om Patrik har rätt.sargar skrev:Uttaget sitter i skåpet med själva dosan inne i skåpet.
Å andra sidan så är det ju lite intressant att uttaget inte fungerar som det skall (man skall lätt kunna få i en kontakt i det uttaget), låter nästan som de konstruerat något eget, med lock från det som Patrik visade.
Moderator
· 57 954 inlägg
Har du möjlighet att lägga upp en bild på dosan inne i skåpet?
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Kan du skicka bilden som Epost till dig själv? Jag brukar göra det när jag får MMS.
Protte
Protte
