5 819 läst ·
39 svar
6k läst
39 svar
Behöver er hjälp att checka om vi har tänkt rätt i den slutliga ritningen
Vet inte om jag förstår dig rätt. Den som ska på toa får helt enkelt låsa två dörrar. Vet att det kan strula lite om man bara låser upp ena dörren på väg ut. Som tur är så är vi själva hemma 99% av tiden, sällan gäster.Violina skrev:
Men det oroar mig lite för ofta så kanske det inte funkar som man tänkt sig.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 611 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 611 inlägg
Förutom några av kommentarerna som redan tagits upp, så skall ni absolut fundera på att vrida huset 180 grader. Självklart skall altan och spa vara i söderläge! Att aldrig ha sol på uteplatsen förtar 80% av glädjen med den..A AlexHo skrev:[bild] [bild] [bild] [bild]
Behöver tips er experter här om det är något jag missat helt. Lite info:
- Till två vuxna och en fyraåring.
- Entrén är mot söder.
- Vill inte ha allt för många/stora fönster.
- Kommer ha ett swimspa inomhus.
- Alla säger dörr istället för fönster i tvättrummet men vi har inte behovet av det.
- Ser lite konstigt i båda duschhörna, det pga att vi inte vill ha några glasdörrar (hatar det ständiga rengöring av glasen) utan ska bygga kaklade väggar.
- Matbordet ska vara ett sexmannabord (ej fyra som på ritningen) och ska vara inbyggd svävande (utan ben) men halvön.
- Vill ha så stort vardagsrum som möjligt men 4900 mm är den maximala bredden husleverantören klarar av.
- Ska ha solglass på alla fönster mot syd och väst.
- Fjärrvärme med FXT och ska ha två luft/luft växlare för kyla till de varma sommardagarna.
Vi har svårt att på en ritning kommer se hur det ser ut i verkligheten, rädd att proportionerna är helt fel. Hemsk tacksam för alla tips och kritik.
Dåså, inte mycket att förbättra med andra ordA AlexHo skrev:[bild]
Okarlsson skrev:Ser superbra ut. Några små kommentarer:
- Strunta i skjutdörrar. Det är ett ljudläckande otyg. Framförallt till sovrum och toaletter.
- - Vi kommer har extra isolering i väggarna, osb och massiva dörrar, plus att vi är en mycket tyst familj (inga fler barn och barnet vi har tagit efter oss). Tycker det är så mycket finare och smidigare med skjutdörrar.
- Gången i köket är lite för smal givet hur mycket utrymme det finns. Flytta köksbänken ut i rummet typ 50 cm till.
- - Det är alltid bara en som är i köket och gillar när det är 120 cm mellan, mera lättarbetat plus att vi vill absolut inte minska vardagsrummet (som vi gärna hade gjort större om vi hade kunnat).
- Flytta dörren till klädvården närmare entrén. Jag håller med om att en separat entré dit inte är så nödvändig, men att kunna svänga in dit tvärt utan att dra in skit i huset har varit toppen sen vi byggde om så.
- - Förstår vad du menar men vill inte minska på skjutdörrsgarderoben. Vi inte bara tystlåten familj utan även en mycket pedantisk och renlig familj, tror inte det kommer vara mycket smuts med en fru som gillar städar dagligen plus robotdammsugare. Plus att vi fått till tvättnedkastet exakt där vi vill ha det på båda våningarna.
Tackar så hjärtligt för dina tips, bra att få tänka till en gång till
- Personligen tycker jag att entresidans tak skulle se bättre ut med några takkupor eller likande.
- - Vi har inte bestämt oss vad för tak i entrén, tänkt vänta tills huset är byggt för att se vad som passar bäst. Tar gärna emot förslag.
Om ni är en tystlåten, pedantisk familj som aldrig har gäster så kan ni nog dra ner på sällskapsutrymmena och kanske göra både tvättstuga och kök större.
Tror du missuppfattat mig. Vill man låsa så är det bara att låsa båda dörrarna. Det jag tror kan bli jobbigt är att man efteråt bara låser upp ena dörren och då kan man inte gå in från det hållet. Borde starta ny tråd och fråga de som har erfarenhet av detBirgitS skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Motorlås är som det låter ett motoriserat lås, då kan man synka låsning och upplåsning mellan dörrarna.A AlexHo skrev:
Men det är ganska dyra saker och det finns enklare varianter så som elslutbleck och eltryckeslås som säkert kan fungera med.
Låter häftigt, ska kolla med swedoor och elektrikern. Tack för tipsetrichardtenggren skrev:
