1 651 läst ·
7 svar
7 svar
Behöver en kraftfullare pump - men vilken?
Bor i 1,5-plansvilla med källare. Där har vi en såkallad pumpautomat som sköter allt vatten till kranar, duschar och toaletter. Pumpen är väldigt snarlik denna (tror att motorn är exakt samma, och cisternen är samma storlek): https://www.k-rauta.se/produkt/pump...ThntlUgl5BW_2LWuYoO7JFYjVO2XiX4hoCmRwQAvD_BwE
Nu är det så att vi skall koppla på vatten till vår stuga. Vattenledningen jag dragit från huset till stugan är ca 50 m lång och en nivåskillnad på 4-5 m (stugan ligger alltså ovanför pumpen i höjdled). Tror att den pump vi har kommer få det tufft att serva två hushåll på ett tillfredsställande sätt (stugan skall hyras ut och kommer troligen ha ett snarlikt vattenbehov som vår villa).
Jag kan ungefär ingenting om pumpar. Vilken bör jag skaffa som pallar att serva två hushåll? Eller skall jag skaffa en till separat pump för stugan?
Vi har grävd brunn. Dränkpump vore kanske ett alternativ, men problemet är att vårt vatten är surt varför jag satt ned en hink brunnskalk. Insuget sitter inuti hinken och kopplar jag på en dränkpump måste jag ta ut Insuget ur kalkhinken. Isåfall behöver jag en ny lösning för kalket. Tips? Helst inga svindyra filter som man ställer i källaren.
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
60 liter i minuten är ganska mycket, en hink på 10 sekunder.
Jag skull nog hellre sätta in en extra hydrofor/hydropress för att jämna ut tryck och få längre gångtider på pumpen.
Protte
Protte
Håller med prototypen här, enklast är att bara komplettera med en hydrofor/hydropress.
Om man sedan vill slippa strömningsförlusterna i slangen till stugan ( när man tar lite vatten i stugan ), så kan man väl sätta en backventil + en hydropress direkt på inkommande vatten i stugan ?
Tack för tips och råd.
First things first: dimensionen på slangen mellan brunn och villa är 40/3,7. Längd ca 25m. Dimensionen på slangen mellan villa och stuga är 32/2,9. Längd ca 50m.
Hydrofor eller hydropress verkar vara en bra lösning. Läste på lite och tolkar det som att båda funkar typ likadant förutom att hydropressen hanterar vattnet på ett renligare sätt (vattnet får ingen kontakt med metall eller luft).
Nån speciell variant som ni rekommenderar?
Och kan ni förklara det där med backventilen lite närmare? Som jag uppfattat det går vattnet först till befintlig pump och därifrån till hydropressen och sedan ut? Menar ni att hydropressen ensam skall kopplas till stugan?
Att sätta en hydropress i stugan är tyvärr inte möjligt pga platsbrist. Allt måste sitta i källaren i villan.
Om du har 1 pump, så behövs ingen extra backventil. Det räcker då med att utöka lagringskapaciteten d.v.s med en extra (eller byte mot större ) hydrofor/ hydropress, så att inte pumpen får jobba så ofta.
