2 401 läst ·
4 svar
4 svar
Behöver bygga en innervägg!
Tagit ut några platsbygda garderober i sovrummet, och ett par skåp i köket som ligger vägg i vägg. .
Tog bort väggen däremellan för att få större yta i köket då väggen var förskjuten maa. garderoberna från sovrummet.
Visade sig att det var ganska dåligt undelag/golv, plastmatta, 10 mm spånskiva och i vissa fall inget golv alls utan bara 10 cm grus!
Vill inte bygga för tjock vägg maa. övriga ytor och att delar av väggen som är kvar har ett djup på 7 cm. (armerad lättbetong)
Vad är läpligt för enkelhet och hållbarhet?
45*70 reglar eller 90 reglar?
Har tänkt att ha max ett par skåp på den väggen mot köket och max en TV på andra sidan väggen, dvs. i sovrummet.
Hur ska jag regla längs golvet för att få hållbarhet då det i vissa fall går att skruva i 10 mm sånskiva och i vissa fall inte maa. gruset.
Kan fästa i tak, förmodligen tillräckligt bra i lättbetongen på båda sidorna om den planerade väggen!
Tacksam för svar.
//T
Tacksam för svar.
//T
Kan du ta bort grus för att ersätta det med en regel?
Alternativ: Gjut ovanpå gruset, eller enl. ovan, dvs ersätt grus med betong.
Eller, ersätt/komplettera spånskivan med ex. OSB skiva (=starkare)
Eller det kanske räcker att nedersta regeln är fäst i ytterändarna (+några ytterliggare ställen) ?
Beror på väggens längd bl.a.
Självklart går det bra att ha en tjocklek på 70mm....önskas bättre ljudisolering - välj tjockare dim.
Något som kan tänkas funka?
Hejsan, tack för ditt snabba svar.
Kan ta bort gruset, rädd för att det bara kommer in nytt från sidorna. Verkar som att det ligger grus under hela golven (gammal isoleringsmetod?)
Väggen i sig kommer att kopletteras med OSB och gips, menar du att man ska ersätta delar av golvet med OSB skiva för att därefter regla därifrån?
Bedömer att jag kan fästa bra på ena ytterändan, tyvärr inte den sidan vars grusöppning löper i golvet parallelt med den tänkta väggen. Ca 40% av den yta som regeln längs golvet är tänkt att gå har grusproblematiken, övriga 60 % har som sagt den 10mm tjocka spånplattan som underlag.
Väggens längd är 290, höjden kommer vara 250.
Förutom golvregelproblematiken, tror du det blir en hållbar vägg (max två kökskåp ikea standard överskåp) med 70*45 reglar, OSB och gips. Vad tror du om 6mm gips?
Ett golv kommer dessutom att monteras på plats efter att väggen kommit på plats. Kommer kanske det hjälpa till att hålla golvregeln på plats om den sitterlite dåligt?
Tusen tack för ditt snabba svar och hjälp
//T
//T
Ja tanken var, som du säger, att först täcka grus med OSB skiva. Eller golvspånskiva.
Denna skiva borde ju kunna skruvas och limmas i golvbjälkar/reglar som finns vid sidan av din tänkta vägg. Skruva sedan den liggande väggregeln i skivan.
Men hur du gör beror ju på mycket.....finns det t.ex. lämpliga befintliga och synliga golvreglar?
Eller så räcker det som sagt med att fästa vid sidorna av "grusgropen"
Man skulle ju kunna tänka sig att göra en "hemmalimträbalk" också, dvs limma ihop flera reglar. Är säkert överkurs i detta fallet....
Angående val av skivor för väggbeklädnad sedan: Använd inte endast 6 mm gips. MInst vanlig 12,5 mm gispsskiva. Sätt gärna OSB under så blir väggen starkare och styvare och alla skåp fästes lättare....
Vill man ha en tunn och stark vägg kan man ju även regla med mindre cc avstånd.....
PS: Vid den änden där det är svårt att fästa golvregeln så fäster du ju i den befintliga väggen (eller i en stående regel du fäster först på väggen) Men det kanske du redan tänkt?
Mvh
Mvh
Tänker mycket men blir inte mycket klokare
Hur som, nu blir det nog 70 regel med cc 40!
OSB och 12, 5 gips.
"grusgropen" löser jag på något sätt.
Finns OSB´n i olika tjocklekar elelr är den standard ?
Öppen för fler idéer om någon kommer på några sådana.
Tack för svaren
Trevlig kväll/natt
OSB och 12, 5 gips.
Tack för svaren
Trevlig kväll/natt
