Jag skall bygga om köket och har två funderingar ang behov av mer el och vill undvika att dra utanpå liggande från central.
Jag skall ha två diskmaskiner. Effektbehov på ca 2200+1100 Watt. Är det ok att köra båda på 16 A eller alternativt två faser? Vilket är i så fall att förorda?
Jag har en säkring på kyl och frys men den är ju inte så hårt belastat. Får man att koppla in fler vitvaror på den eller är det krav att de skall vara på egen säkring?
Det är inte krav på att varje vitvara ska ha en egen säkring, utan det är upp till vad man tror man kan belasta gruppen med utan att säkringen löser ut. Det vanligaste är dock helt klart att dra varsin grupp till varje tyngre vitvara, som micro, disk, kyl/frys.
Det går att dra fram en 16A grupp till 2 maskiner, men kontrollera vad tillverkaren säger, står det max 10A så är det nog ingen hit att säkra med 16 ;)
Dessutom, om det står 10A så är det risk att anslutningssladden på maskinerna är ytterligare ett steg tunnare, att säkra de tunna sladdarna med 16A är inte bara dumt, utan rent farligt.
nåja, kyl/frys kan väl inte längre räknas som tunga förbrukare, min kylkompressor är på 100watt! den förra (70-tals) var på ca 800, så att lägga fler grejer ihop med kyl/frys är inga problen, gärna belysning så att du ser om strömmen till kylen går.
jag har kyl, micro och spisfläkt på samma grupp, sen en 13A grupp till vattenkokare och brödrost.
ang anslutningssladd så ska tillverkaren använda sådan ledningsdimension att den inte utgör fara då maskinen går med full last, om maskinen är på 2200W så bör ju sladden vara 1.5kvmm, sen spelar det ingen roll om uttaget den sitter i är säkrat med 16, för blir det kortis i maskinen så löser det säkringen oavsett om den sista metern kabel är klenare.
och som skydd mot överlast är ju maskinen i sig då maxeffekten ligger på 2,2kw, och mer kan den ju inte dra, därför blir det inte mer belastning på anslutningssladden heller, men sen förstår jag inte hur fan en kinesisk grej som ska dra 3000W är utrustad med en 0.75mm2 anslutningsslad och CE-märkt, men det är en annan femma...
Är detta tillåtet?
Att jag drar en trefasgrupp, 3*230V med nolla. Sätter tre dosor närliggande dock inte exakt jämte varandra. Drar alla faser till första dosan och kopplar en fas. Går vidare med två faser till nästa dosa och kopplar andra fasen. Går därefter vidare med tredje fasen till tredje dosan. Samma nolla och samma jord. Kopplas över en trefasfallsäkring.
Kommer sätta diskmaskin, bänkdiskmaskin och mikro som pelare och behöver mer el.
Linnex skrev:
Är detta tillåtet?
En länk till en annan tråd med ännu fler länkar...detta ämne har diskuterats otaliga gånger..
http://www.byggahus.se/forum/el/101542-3-grupper-till-oevervaningen-hur.html
Bänkdisk ovanpå diskmaskin..jädrar vad många barn ni måste ha eller nåt :p
Hade det inte vart smidigare med tomt skåp där? Vi är 5 i familjen och klara oss utan problem på 1 maskin om dagen, 2 nån gång i veckan fö att komma ikapp och förbi så att säga.
[länk]
Hittar inte svar på min fundering ang dragning i dosorna. Får man dra faserna så som jag skrev eller måste jag tex först sätta en kopplingsdosa och grena ut till de tre dosorna?
Finns inget som säger att man inte får göra så, det viktiga är att man skyltar/märker alla dosor & uttag att de tillhör samma grupp och att det står i centralens gruppförteckning att den gruppen är en 3-fasgrupp med 1-fasigt anslutna förbrukare d.v.s. alla 3 säkringar ska brytas/skruvas ur vid arbete.
