13 683 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Behandling av trädäck
Jag har haft mitt trädäck ett år nu och tänker att det är dags för lite underhåll...
Jag har frågat runt lite i bygghandlarna och fått lite olika svar på vad som är bäst.
Jag vill uppnå en hållbar behandling som inte behöver upprepas ofta. Samtidigt tycker jag att det inte ska kosta en förmögenhet! Då kör jag hellre behandlingen en gång extra!
Jag har kikat lite på kiselbehandling.
Vad skulle ni som läst så här långt rekomendera?
Kanske någon som har erfarenhet av olika alternativ?
//Ola
//Ola
· Blekinge
· 12 293 inlägg
Är det tryckt virke? Eller vilket träslag?
Bästa svaret
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 771 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 771 inlägg
Jag körde sioo-x för ett år sedan. Nu under sommaren när träet torkat har det känts mjukt och fint, snygg ljusgrå ton. Under vintern var jag ganska skeptisk, träfibrerna reste sig och träet såg ”lurvigt” ut. Rättade till sig sen.
Fick lite fågelbajs (sånt där blått vinbärsbajs...) som jag skubbade med skurborste, och då försvann den grå ytan.
Är jag nöjd? När jag går på ytan är den mjuk och fin, men verkar inte så stryktålig.
Kommer den att hålla de utlovade tolv åren? Nja.
Skulle jag köra samma igen?
Nja. Den kostade nästan lika mycket som trallen.
Jag har en annan trallyta som är ca 5 år, obehandlad men tvättad några gånger. Den är också gråskimrande men lite lätt sprickig, men inte så illa att man får stickor. Kan sioo göra att det inte spricker? Kanske, kanske inte.
Skulle jag göra om skulle jag nog ge såpan en chans. Lägga på sioo kan man ju göra senare om man vill. Eller byta ut trallen till samma kostnad + skruv och arbete...
Produkter som diskuteras: "skurborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
Ok!
Mm, känns som det lutar lite åt att testa såpa.
Är det någon speciell såpa man ska köra på?
Och hur gör man?
Tvätta med vatten/högtryck (med munstycke för trädäck), låta det torka sen såpa?
Ska man brassa på ordentligt eller köra på två gånger kanske?
Och hur gör man?
Du ska använda gul såpa, den är ofärgad. Använder du grönsåpa är det risk att färgämnet färgar trallen något.
Högtryckstvätt är ett otyg, den ska inte användas eftersom den flisar upp trät (även med munstycke). Köp en ordentlig rotborste och ett skaft och tvätta av. Använd sedan rikligt med såpa i lite vatten och lägg ut.
Se även här:
Se även här:
· Blekinge
· 12 293 inlägg
I stället för trädäck är det fördelaktigt att använda gummidäck. Dom har uppfunnits av en Mr. Dunlop från Skotland för ganska länge sedan och används av de flesta. Ger överlägsen komfort jämfört med trädäck.
Se även här:
[media]
Har svårt att hitta gul såpa i några butiker! :/
Funkar detta?
https://www.harald-nyborg.se/natursapa-2-5-l-vit.html?___store=hn_default
