Vi har köpt ett hus som luktar en del gammal människa + lite rök. pga lukten valde vi att riva bort tapet helt och ska måla med luktspärrande primer sedan vanlig väggfärg.
I sovrummet kom vi ner till någon sorts spånskiva som är väldigt porrös och luckrar sig när vi ångar+skrapar.
Några alternativ jag funderat över är:
- bredspackla dirrekt på spånet?
- Renoveringsgips dirrekt på spånet?
- slita bort spånet och sätta nya gipsskivor (Helst inte pga budget-skäl)
Husägare
· Västerviks kommun
· 473 inlägg
Bakom skivmaterialet, som är tretex, sitter det förmodligen vanligt spåntat virke. Nuvarande skiva är ett skit att få en bra yta på så jag skulle utan tvekan riva bort dessa och sedan ersätta med gips. Detta är i sammanhanget ingen stor utgift. Ni sover nog bättre om nätterna då tretexen säkerligen luktar en del.
Lägg ner tiden och pengarna på att göra det ordentligt, annars kommer ni ångra er.
tack för bra svar!
Om vi tar bort tretexen och gipsar, borde man köra dubbla lager gipsskivor (hört nånstans att det kan behövas) eller räcker det med en skiva?
Något särskillt att tänka på när vi köper skivorna?
Jag är nybörjare och tar gärna alla råd
Bästa svaret
Husägare
· Västerviks kommun
· 473 inlägg
Tretex dammar väldigt mycket. Så när ni river den tänk på att använda munskydd och ha öppet fönster. Förmodligen sitter det väldigt tätt med spikar. Slå in dem i väggen eller dra ut dem.
Använd standard gipsskiva. Ett lager räcker. Gipsskivorna skruvas upp. Tänk på att inte dra i gipsskruven för långt, utan bara jäms med ytan. Sen återstår spackling och slipning. I skarvarna används remsor, för att inte spacklet ska spricka. Det finns olika åsikter om vad för typ av remsa som ska användas, men jag har alltid använt glasfiberremsa med utmärkt resultat. Det här är ett utmärkt nybörjar-projekt!
Produkter som diskuteras: "gipsskruven"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Jag rev ner tretexen och har nu nya frågor ^^
Men det kändes som ett nytt ämne, så jag startade ny tråd här: https://www.byggahus.se/forum/threads/slet-ner-tretex-efter-rekommendation-haer-nu-da.452035/
Har ni fler förslag så tar jag gärna emot dem!
