Jag har slitna trägolv i flera rum och skulle vilja göra något åt det. Golven har säkert legat sedan huset byggdes i början på 1900-talet och är bitvis rejält slitna. Dessutom finns det ganska stora golvspringor mellan vissa brädor med någon sprucken fyllning mellan (fernissa eller något annat?).
Golven har någon sorts lack/fernissa idag men den är repig och avskavd på de flesta ställen.
Nu till frågan - är det värt att försöka slipa och behandla golven eller ska man helt enkelt sikta på att lägga nytt? Om man väljer att behandla golven, hur gör man då med de, på sina håll, stora golvspringorna? Går det att fylla dessa med något? Är inte så roligt om man lägger en massa tid på att slipa och behandla golvet och sedan ändå får kvar stora golvspringor som gör det svårt att hålla rent mm.
Tacksam för svar!
Gammalt trägolv med slitage, repor och stora golvspringor.
Slitet trägolv med repor och golvspringor, delvis skadad fernissa synlig.
Närbild på ett slitet trägolv med stor springa och skadad fyllning mellan brädorna.
mycket vackert golv! bara att slipa och såpskura det tycker jag! gliporna går att fylla igen med tex golvfog (man "nåtar" golven)
gamla trägolv är i regel av mycket bättre kvalitet än nya, så går de att rädda är det värt det!
Chr200
Tack för svar!
Jag tittade på golvfog och antar att man får försöka fylla i med fog i färg som liknar den gamla fogen/fernissan som ligger och sedan slipa? Blir ett såpskurat golv tillräckligt hållbart för tex en hall tror du eller bör man välja någon annan metod i så fall?
Tycker man får se till kostnaden vad det kostar att slipa, lacka m.m Golvet kan bli jätte fint men nytt golv av kvalité är minst lika fint om inte finare?
Kanske t om går att lägga nytt golv uppe på det gamla? Två flugor i en smäll.
Chr200
Tacksam för svar!
[bild][bild][bild]
Jag hade utan tvekan slipat golvet.. Jag hade inte fyllt igen springorna för det är bara charmigt.
antingen såpskurat eller oljebetsa.
mika m och 1 till
L
Behåll det definitivt. Bättre virke kan du inte få för pengar så varför gå och handla nytt när du kan spara mycket på miljön? Också känslan av ett riktigt hundraårigt golv är oslagbart.
mika m och 4 till
Jag tycker till och med att det är en fördel om ett trägolv inte är helt perfekt i ytan. Förr eller senare kommer man själv att förorsaka någon smärre skada och om den lilla skadan försvinner i mängden av tidigare generationers småskador så sörjer man mindre.
Jag skulle putsa bort lacken från det där golvet och krassa bort värsta skitren ur springorna och antingen olja det eller måla med oljefärg. Eventuellt efter att ha nåtat de största springorna.
Ett tjockt trägolv av bra kvalitet är dyrt att lägga nytt. Att byta till sämre kvalitet för att det är billigare är ju ingen vidare god affär.
Chr200 och 1 till
Bara att slipa och använda som skurgolv med eller utan oljning och med eller utan färgtoning. Blir kanonfint! Ett skurgolv blir inte gulorange utan mer gråtonat. Går naturligtvis att lacka/fernissa också, men då kommer det att bli liknande nuvarande skick inom 10-20 år.
Fogarna gör man normalt inget åt. Är det riktigt illa så är det enda att lyfta golvet och lägga om det, men så tycker jag inte det ser ut.
Chr200 och 1 till
J
Tvingades lägga om ett golv, nytt virke är rena skiten mot det som oftast är i dessa gamla golv. Byt inte. Jag sparade de tiljor som var ok, för att kunna komplettera om jag går på ngt annat golv. Tyvärr har ju ibland tidigare ägare sågat och grejjat för el, rör eller ombyggnation så det är bortom räddning...
mika m och 1 till
Tack för alla svar!
Efter att ha funderat och hört argumenten här så blir det nog att jag slipar och behåller golvet. Jag såg att vissa av er föreslog att man kanske oljade golvet med eller utan pigment, menar ni någon typ av hårdvaxolja då (t.ex.Osmo) eller någon annan oljebehandling?
  • Älska
mika m och 1 till
J
Jag ångar jag tog hårdvaxolja i köket, såpskurat verkar bättre. Men hårdvaxoljat är lättskött så kan inte heller avråda från det. Det finns fördelar med båda...
Chr200
Tack Johan!
Vad är det du ångrar med hårdvaxet, skiftar det i färg eller är det något annat? Jag tänkte att hårdvax borde vara mer lättskött än såpskurat i t.ex. kök det är därför jag funderar på den lösningen.
Jag håller inte riktigt med om att spåntad gran är det bästa golv man kan ha.
J
Men bättre än modern snabbväxt furu? Men visst, ganska mkt kvist i Gran...
J
C Chr200 skrev:
Tack Johan!
Jag hade vitpigment. Ja, det blir lite flammigt. Tycker såpskurat ger snyggare yta och åldring/patina... Men hårdvax extremt lätt rengöra spill även av sånt som färgar.
