Hej.
Har knackat fram murstocken och gjort rent stenarna från puts. Undrar nu om det finns nåt att behandla med typ lack eller liknande då jag vill ha stenarna framme. Har hört att det ska finnas nåt som binder bruket så det inte släpper när man är på och dammar men vet inte vad. Hoppas nån där ute kan dela med sig från sin kunskap
Iofs inte svar på frågan....när ni har knackat fram stenen blir väl den finast obehandlad:)
Skulle klinkersolja funka för att få fram lite lyster?
Mvh
Du kan använda en nuretanolja för att få fram lite lyster och binda dammet. Det går ju också att lacka med en klarlack, men det kräver ju i sin tur att murstocken blir varm då och då. Annars kommer ju fuktvandring att uppstå. Då kommer lacken att flaga.
Mike77 skrev:
Hej.
Har samma tanke i min trapp då murstocken går igenom den. Svårt att jämmföra iofs men hur mycke jobb hade du med att få bort all puts samt vad använde du för verktyg till det?
Vi gjorde så när vi fixade vårt kök. Knackade bort putsen, borstade med stålborste, dammsög och sedan behandlades den med Yunik Puts & Murgrund. Flytande vätska som man penslade på. Binder dammet och ger en aaaaaning glansig yta och mer lyster. Vi hade tänkt klarlacka den också men vi insåg att det räcker finfint som det är med bara puts & murgrund.
