21 158 läst ·
18 svar
21k läst
18 svar
behandla gammalt bord(av golvbrädor från herrbre)
Har pusslat ihop ett bord at gamla golvbrädor från ett herrbre, har borrat hål för dymlingar mm. Slipat av det värsta på ovansidan änsålänge, ska försöka få bort det mesta lorten, nästan trärent altså.
Men hur och vad kan jag behandla ytan med för att bevara utseendet som det är?(eller näst intill)
Brädorna är 65-70mm tjock och ganska ojämna. Och så vill jag ha det, det ska tillbaks ut i ett herrbre till kräftskivan.
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
68 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
På med en massa lack bara tycker jag.
Blankt eller matt väljer du själv, jag skulle valt blank fernissa.
Lut och sen såpa ger rätt rå obehandlad look. Dock är behandlingen inte så tålig.
Tålig behandling som inte är lack är hårdvaxolja, osmo 3041 är svagt vitpigmenterad för att motverka oljans gulnande effekt o ger hyfsat obehandlat utseende.
Resten står kvar, vi är nyinflyttade och hittade brädorna under ett uthus.H heimlaga skrev:
Vart köper man parafinolja, biltema?L Liteavvarje skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Eller förmodligen i närmaste livsmedelsaffär typ ICA, City Gross, COOP.P pfk skrev:
Eller här:
http://www.icahemma.se/paraffinolja-025l-p-45519-c-2144.aspx
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
125 kr inkl moms
? Du skriver att paraffinolja är detsamma som teakolja? Det är det inte enligt min uppfattning.
För övrigt rekommenderae jag inte paraffinolja. Härdar inte och kan smeta av sig vid fel förutsättningar.p
Till möbler är det nog hur mycket man har på av parafinolja eller andra preparat, det ska ju inte dränkas , utan vara som något ytlager , vill man dränka virket för att det ska gå in , behövs en torkperiod , angående teakolja så innehåller den som du säger , nafta och linolja , nafta som utspädning , så det går in i trät , linolja får samma funktion då även det spädes ut till att bli tunt , annars är linolja rätt så tjockt och ligger kvar på ytan som en kladdig hinnaDaniel_N skrev:
Köper inte teakolja , det är dyrt och utspätt med nafta , använder parafinolja till mina möbler ,
naturligtvis med förstånd när det gäller hur mycket som ska på
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Teakolja är väl kinesiskt tungolja samt terpentin?
Jag körde på Trävax på mitt gamla plankbord, jättenöjd och lätt att underhålla.
http://ovolin.jetshop.se/gammaldags-travax-p-820-c-140.aspx
