2 407 läst ·
8 svar
8 svar
Behandla dörrkarm badrum
Vi ska sätta in en dörrkarm mellan tvättstuga och badrum. Den kommer att sitta en bit ner i golvet, är det tänkt. Hur ska jag behandla den nedersta biten (tröskel osv) för att den ska stå emot eventuell fukt och slitage bättre? Behöver ju fungera bra med övriga karmen också. Nu är hela renskrapad, så vi kan välja fritt...
BirgitS
· Stockholms län
· 49 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 247 inlägg
Dörrkarmarna på sidorna brukar man såga av/sätta på sån höjd att de är typ 1 cm ovanför plastmattan/klinkerytan för att de inte ska bli förstörda. Tätskiktet ska vara uppvikt mot tröskeln för att skydda den.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 247 inlägg
Tröskeln sitter väl inte ihop med karmen heller?A Annananna skrev:
Vanligen målar man ju för att skydda träet men det ska väl gå lika bra med klarlack. Kanske går att olja också, det gör man ju med köksbänkar av trä och de tål ju en del.A Annananna skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 247 inlägg
Så som jag har förstått andra trådar ska det vara en särskild sorts tröskel vid badrum som är gjord för att det ska gå bra att vika upp tätskiktet mot den på ett säkert sätt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/badrumstroeskel.377068/
https://www.swedoor.se/produkter-sv/karmar-och-tillbehor/lackade-trosklar
Du bör använda en ventilerad bardrumströskel eller en vanlig tröskel som du limskruvar en ekbit i om det är specialmått.
Hur tröskeln ska anslutas mot tätskikt om sådant finns skiljer beroende på badrummets utformning.
OBS detta är inte mitt specialområde.
https://www.gvk.se/branschregler/golv/dorroppning/nivaskillnad-dorroppning-och-golvbrunn/
https://www.svenskakakel.se/images/uploads/pdf/bbv_15_1.pdf
https://wwwbkrse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/01/tillagg9.pdf
Ek brukar klara fukt väldigt väl däremot har jag inge rekommendationer om lämplig lack.
