Hur ska jag göra ..fick offert från 2 olika det slutar på 270-280t m ev. Rot
Ska jag fortsätta betala 30t /år för direktel radiatorer + luft/luft
15st Oljefyld radiatorer +10 år gammal värmepump och en vvb från 1971
Summan av allt ...jag måste innom kort byta allt ..kan då välja på en mindre engångskostnad nu och fortsätta betala dyrt sen ...
Eller bergvärme nu och med kalkylen jag fick ligga på stadiga 10t kw/år
Hjälp
Hjälp
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Radiatorerna har typ minst 40 års livstid och kostar säkert ca 120 000:- av offerten.
Jag anser att den summan är försumbar på sikt pga dess livslängd. Den kalkylen _går ihop_ utan tvivel.
Däremot är kalkylen för värmepumpen av större vikt.
140 000:- för installation av bergvärme och kringutrustning är ganska rimligt och vanligt.
Du kommer spara ca 22 000:-/år för elen (20MWh).
160 000/22 000 ger att du går break even efter ca 7 år och efter det så är det ren besparing á 22000:-/år.
Om kalkylen om 20MWh i besparing stämmer, om pengarna finns och planen är långsiktig, så är enda vettiga alternativet att köra på BV.
Pumpen håller säkerligen i 15-20 år vilket gör att du enkelt kan spara ihop till nästa pump.
På köpet får du också en ny VVB som monterad och klar säkert kostar dig 10-15000:- beroende på storlek.
Hur har du all fakta egna erfarenheter eller bergvärmeförsäljare??M Marcussjogren skrev:Radiatorerna har typ minst 40 års livstid och kostar säkert ca 120 000:- av offerten.
ena offerten ivt geo 320c ...är den bra ?
Jag har råd med båda ..E etompau skrev:
det är ju betala nu eller sen och sedan när huset (enligt mig) blir svårsålt med brödrostar (direktel element)
En annan sak är om det är försvarbart att köpa värme för 300t
Jag fick liknande offert förra året hos mig för en BV + konvertering runt 300k, har totalt 18 radiatorer som skulle monteras. Tyckte det blev saftigt så nu har jag börjat konvertera det själv. Hur många radiatorer ingick det hos dig för det priset?
12-14 men har öppen planplanlösning och sutteräng så det blir mycke rör å specialkitco skrev:
(Jag har tilläggsisolera å bytt fönster så han la bara ett vid var fönster typ )
Konvertera själv sa du ... Hur?kitco skrev:
(Borra med en sån man har när man pimplar ? ?) (Skoj)
Vi konverterade med ungefär samma förutsättningar. De nya grannarna gjorde det också. På sikt sparar man pengar så det var inget svårt beslut.
Fundera på vilka radiatorer du vill ha. Finns en del att välja på. Vissa har hyfsad design och vilken framledningstemperatur på vattnet. Vi valde ett lågtemperatursystem så det blev rätt stora radiatorer men pumpen går snålt. Thermopanel V4 är en enkel modell och kostar ca 3-4000 beroende på modell. Purmo Ramo har mer tilltalande design och ligger på ca 5-6000 istället. Allt beroende på storlek.
Vill man och har tiden kan man göra mycket själv förutom energibrunnen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 523 inlägg
Om du även ska renovera golven så finns ju alternativet att lägga golvvärme också.
Luft-Vatten värmepump är också ett något billigare alternativ, speciellt om du bor i södra Sverige
Har någon bra dåliga erfarenheter av olika pumpar?
