6 080 läst ·
59 svar
6k läst
59 svar
Begränsa solel produktion ?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 176 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 176 inlägg
Är det något sånt här är ute efter?J JAJansson skrev:
https://support.ferroamp.com/sv-SE/...rt-och-hur-kan-jag-använda-exportbegränsning-
Hur lätt, smidigt och stabilt det går att göra beror nog helt på vilken växelriktare och vad för prylar man har i övrigt. Men generellt får man nog vara ganska tekniskt lagd för att få ihop det just nu.
Fronius verkar väldigt komplicerad på den här punkten. Jag tror generellt att när efterfrågan ökar så kommer lösningarna komma. Men först är det växelriktaren som behöver ha stödet.
Fronius tar ju betalt för vissa tjänster redan, så frågan är var de skulle placera en sådan tjänst.
Sedan om tillverkaren väljer att bygga hela integrationen från elpris till styrning eller bara ett api för exportbegränsning. Det kan nog variera. De vinner inget på att lägga till funktioner för existerande kunder och tveksamt om man vill byta växelriktare på grund av eftersatt app/molntjänst.
· Stockholms
· 175 inlägg
Eftersom TS verkar vara så förtjust i knasiga, "innovativa" förslag: Sätt en markis ovanför solcellerna och låt den styras av home assistant.
· Stockholms
· 175 inlägg
· Sverige
· 5 690 inlägg
Problemet ni försöker hitta lösningar på är så sällsynt att det knappt finns.
Högst påtagligt problem skulle jag säga. Jag har nog vid minst tre tillfällen detta år stängt ner växelriktaren för att koppla ifrån en eller två slingor för att sen starta upp den igen, en operation som tar tid och som inte kan göras remote. Andra gånger dragit igång förbrukare för att hålla exporten nere.H Harald Blåtumme skrev:
Jag skulle vilja ha en automatik som scannar elpriset och som vid minuspriser startar laddning av bilen, värme till poolen och drar igång ett så mycket värmefläktar som behövs i källaren för att få nollexport. Det kan inte vara svårt för nån som är intresserad av sånt att fixa till det med en Rasberry eller nåt sånt?
Du har en moralisk skyldighet att leverera allt du kan.J JAJansson skrev:
Bortkoppling sker annars av Kraftbolagen när stabiliteten hotas pga för mkt oplanerbar kraft
Det är inget problem att göra en sådan automation i Home Assistant. Fast det är vanligare att vilja sätta på kylan än värmefläktar. Om man har bilen inkopplad är nog den det enklaste sättet.F fsn skrev:Jag skulle vilja ha en automatik som scannar elpriset och som vid minuspriser startar laddning av bilen, värme till poolen och drar igång ett så mycket värmefläktar som behövs i källaren för att få nollexport. Det kan inte vara svårt för nån som är intresserad av sånt att fixa till det med en Rasberry eller nåt sånt?
Men det är inte så ofta som priset ligger långt under nollan. Inte räknat på det i detalj, men man det vara i storleksordningen 100 kr på 10 kWp i år om 60-öringen var borta? Blir kanske mer i framtiden, men om det är mycket minus lär det byggas lagring...
Edit: jag satte iofs larm på mobilen och bara tryckte på att starta bilens laddning när det var riktigt bra priser under sommaren...
Det är under förutsättning att man har kyla..... Men skall man ladda bilen, kyla huset, värma poolen så är et inte bar att undvika minuspriser utan även att undvika eller minimera när det INTE är minuspriser så det finns helt klart ett incitament.S sjoelund skrev:Det är inget problem att göra en sådan automation i Home Assistant. Fast det är vanligare att vilja sätta på kylan än värmefläktar. Om man har bilen inkopplad är nog den det enklaste sättet.
Nej, det har man verkligen inte. Alla tackar dig för att du inte levererar vid minuspris och inget kraftbolag har möjligheten att koppla bort enskilda mikroproducenter.O Olaskutterspån skrev:
