Hej vi har några inner väggar som har gips/ osb men ingen isolering i mitten.
Har ni någon erfarenhet om ljuden minskar om man fyller upp dem med lösull? Vilken sorts lösull är bästa ljuddämpningen?
Bäst är Sten/glasull
Ulf1
A
mycket bättre att lägga på ett eller två lager gips på väggen istället för att isolera.
Denna lösningen är väldigt enkel med.
annars finns det massvis med alternativa lösningar att arbete med som fungerar olika bra som väckade gardiner, ljudabsorbenter mm
mm
Finns tyvärr ingen plats för mer gips på någon av sidorna. På ena sidan står en acktank vägen och på den andra sidan en dörr. Vill få bort högtalarlåde effekten på någots..
T tergo skrev:
Piano Ljudskiva ISOVER C450 45mm 11,5m² - K-Rauta
Huf får du in skivorna i en färdig vägg?
A
U Ulf1 skrev:
det får du inte.
men blåsa är heller inte helt enkelt du får ta upp väldigt många hål i väggen som måste lagas i sen får du garanterat måla om hela väggen.
Säger på att det inte går att montera extra gips på ena sidan?
hur menar du att en dörr är i vägen?
A Aunty skrev:
det får du inte.
Gips är inte ett alternativ. det verkar som cellulosa har bra ljud egenskaper. Och att göra hål i väggarnas ovanter på flera ställen är inget stort problem. Spacklar och täcker med lister efteråt
