Hej, försöker avgöra om dessa väggar är bärande, dvs. väggarna markerade i blått, gult och rött. Kan man bedöma det utifrån ritningen eller hur går jag annars tillväga?
Huset är byggt 1975 och är ett enplanshus.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Där det är fackverkstakstolar (W) så bör inga innerväggar vara bärande på våningsplanet under så röd och blå bör vara okej att ta bort. Sen beror det på hur det är löst med takstolarna i där de två huskropparna möts. Du får gå upp på vinden och kolla.
Eller är det en synlig balk (antingen på våningsplaner eller på vinden) i öppningen av den gula väggen, i öppningen mot entré-hallen bredvid den gula väggen och/eller i öppningen mellan matplatsen och hallen utanför två sovrum?
Ibland används dubbelstreckat som balk och ibland för något som är valfritt, t.ex. en dörr.
Byggkonstruktörer kan man anlita i sådana här frågor.
Min tolkning är att det ligger en bärande balk vid streckade linjen mellan hall/matplats.A Arseface skrev:
I övrigt inga bärande innerväggar.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Tack! De tidigare ägarna har öppnat upp den gula väggen så i dagsläget sitter det som en balk i taket. Dock låter det ihålig när jag knackar på den, så är osäker på om det faktiskt är en balk eller endast estetiskt.BirgitS skrev:
Återkommer när jag har haft möjlighet att undersöka närmare.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
De har väl klätt in balken med gipsskivor så att det ska se snyggare ut.
Om någon har orkat lägga in en balk med pelare så innebär det väl med stor sannolikhet att väggen är bärande. Finns det någon bygganmälan eller -lov registrerad hos kommunen för det?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Hjälp med bedöma omålad råspont takfot
Fasad -
Vad har jag på väggarna som möglar?
Lösvirke & Timmerhus -
Byta våtrumsmatta om man har fina kaklade väggar?
Badrum -
Hjälp att bedöma takstolar och rivning av väggar
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan ni hjälpa mig och bedöma om väggarna för badrummet här är bärande?
Planlösningar
