H
Hej.
Jag bygger en stuga utan el i vatten.
Har en separett toalett där jag tänkte dra urinen ut till min brunn.
Behöver bara en 2kammarbrunn men köpte en 3kammarbrunn för det var nästan ingen skillnad i pris. Har infiltration också. (Inte godkänd för 3 kammarbrunn)
Men jag får inte dra urinen dit utan jag måste ha en separat tank för urinen.
Jag blir mer och mer irriterad på detta, jag tänker att jag teoretiskt kan stå ute i det fria och pinka på exakt samma ställe varje dag (stugan står avskilt) men jag får inte leda mitt pink genom en trekammarbrunn ut genom en infiltration ut i naturen.
Någon som har koll på vad som gäller? Kan jag dra urinen från toan till brunnen?
K
Nyfiken på hur du har gjort med urinen? Har haft exakt samma tankar som du. Familjen kan konsekvent pinka mot ett träd på fritidstomten men att leda urin genom brunn och infiltration det får man inte. Urinen från en Separett får man spä ut och spreja över hela tomten, men om urinen går genom brunnen med allt avloppsvatten från disk och dusch med mera som gör urinen oerhört mycket mer utspädd, det går inte för sig.
