Det var på tiden BAXI!
Kul att få se något nytt från dem också, som verkar vara ganska genomtänkt. TIll ett ganska överkomligt pris..
kulle
Aha så ser den ut :)
Majgårdarna
Verkar vara en riktigt bra panna!
Tändlucka!
Och möjlighet att hänga på en pelletsbrännare utan att ta bort kermaiken :thumbup:
det där ser ju jäkligt vasst ut, nästan så man har lust att slänga ut den ännu ej driftsatta pelletspannan och börja elda ved.
Majgårdarna
Ja jäklar vad sugen jag blev på ett byte.
Fast jag lär nog inte få igenom det köpet förens pannan är paj :(
Men enligt vissa på forumet så håller ju bara plåt pannor 10år så det kanske är dax att byta ut Innovan snart:)
Nils-Orvar
Hej på er!
Ser trevlig ut. De stora modellerna har även tändlucka. Kommer Innovan säljas parallellt?
Excellent 40 och 50 har tändlucka, ej 30.
Innovan kommer även att säljas parallellt.
Om jag förstod det rätt så har 30 och 40 samma effekt men eldstadsvolymen skiljer.
"Varma-väggen" -plåtarna bak mot tuberna är bortplockade.
Vedluckan är något smalare än SI pga nya regler.
Knäppte lite bilder på Excellenten vid mitt besök hos Melker i Baxi-bussen.
Syntes tyvärr inte vad det var för sorts spjällmotorer som var monterade. Det var i alla fall inte ESBE som smålänningarna har! :thumbup:
Peter #11
G
Er det nokon her på forumet som har testa denne her, spesifikt modellen på 50 kW med lambda-sonde? Eg vurderer ein slik sjølv og er veldig interessert i eventuelle erfaringar! :)
Baxi Excellent 50 Lambda.
RSK-nummer 6201589
Pris på Rinkaby Rör (beställningsvara)
64 900 kr
Har läst en del om den på skogsforum.
Verkar inte vara någon som testat den här på forumet.
RSK-nummer 6201589
64 900 kr
Skumt kollade just på Rinkeby
Å den kostade 57k?? Står på baxis sida 65k
Denna panna måste ju vara jämförbar med vedolux 650 .hargassner . Eta. Fröling pannor.
Den verkningsgrad som dom visar tydligast är 93% eller någe sådant. Men tittar man på test protokoll står det 87 eller var det 83% nominell verkningsgrad. Vad menas med det??? Och vad är då 93% verkningsgrad
Finns det någon som äger en excellent 50kw som kan mäta eldstad volymen. Om den stämmer. Min panna står det i papperna att den är på 185l men den är bara 160 0
Du förväxlar modellen med lambda och utan lambda. Titta på RSK-nr.
Vedolux bör inte nämnas i samma mening som Hargassner, ETA och Fröling.
M
Kollar själv på Excellent, dock en 30kw utan lambda. Åsikter om den?
Nils-orvar
Ja så är det nog förstås, att på Rinkeby är det pannan utan lambda
Varför går inte vedoluxen från värmebaronen jämföra med österikpannorna?
