Har kass radiomottagning i stort sett hela huset vissa dagar. Har på utsatta ställen köpt en sån där inplastad radio slinga från COhlson, som hjälper lite. Ska nu koppla upp förstärkare/radio (DENON) mot hela husets ljudsystem, och vill givetvis ha så bra radio som möjligt. Några förslag på hårdvara som funkar?
Alternativet är att skippa radio helt o hållet o köra radio från Canal Digital, med begränsat urval.
Gammal tråd men det kanske går att få ett svar iallafall.
Vad använder man för filter/komplingsprodukt för att sammankoppla tv- med den länkade radioantennen? Uttaget på väggen har ju både tv- och radioantennuttag men "bara" en kabelanslutning in.
Har sökt på nätet men hittar inget lämligt..... (kanske sökt på fel ställen???)
Ett VHF/UHF filter alt förstärkare uppe vid antennerna.
Ska bara vara en kabel in till ditt uttag!
Kapar tråden lite.
Vi har samma problem som du och har nyligen satt upp en ny tv-antenn på taket. Se länk
Kan vi få bättre radio via den här?
Den där antennen är ju inte precis gjord för FM-bandet, då ska spröten vara ca 1,5 m långa.
Men prova i alla fall, det blir antagligen bättre än ingen antenn alls.
Vill du har bra ljud så gå över till internetradio. SR skickar ut webbradio i 192 kbps, vilket ger betydligt bättre ljudkvalitet än FM-radio.
Du tänker att man då kopplar in en telefon eller surfplatta till stereon och kör SR-play appen?
Det finns en myriad lösningar på hur det kan göras. Telefon eller surfplatta fungerar. Du kan köpa en ren internetradio. En Argon Int2+ för 1600:- kanske skulle passa dig? Då kan du köra internetradio, dab, fm-radio, spotify, lokala ljudfiler från datorn och du kan koppla den till stereon.
Jag har en raspberry pi med OpenElec kopplad till min TV, där går det också att köra radio.
