43 963 läst ·
122 svar
44k läst
122 svar
Bättre priser på LED downlights
Smart att titta i manualen. Det hade jag aldrig kommit på. Och då har jag den ändå hemma....
Tack
Fick i fredags ett brev från FedEx med en faktura på typ 300-400 kr för tull eller något i den stilen. Spelar inte så stor roll, sparade tusenlappar ändåThomasN skrev:
Dåså är en del av mina installerade. Ser bra ut!
Bra att jag inte hann köpa en dimmer, man behöver ju inte ha någon. Mina "externa" drivers har inbyggd dimmer (Malmbergs http://malmbergs.com/docs/ba/9974068.pdf och http://malmbergs.com/docs/ba/9974068.pdf). Skulle dessutom haft en dubbeldimmer då vi även har taklampa i alla rum.. o dubbeldimmer kostar multum.
Så helt klart, dimmerfunktionen i denna lär vara betydligt bättre (0-100%) än de drivers man får till som är dimbara. Så, gå hellre på billigare downlights utan dimbar driver och köp en större extern driver istället.
Man dimmrar mina genom att bara tända/släcka på olika sätt. Tog 1 minut trial and error innan jag hade förstått alla funktioner så inte speciellt svårt.
Inte speciellt svårtThomasN skrev:Dåså är en del av mina installerade. Ser bra ut!
Bra att jag inte hann köpa en dimmer, man behöver ju inte ha någon. Mina "externa" drivers har inbyggd dimmer (Malmbergs [länk] och [länk]). Skulle dessutom haft en dubbeldimmer då vi även har taklampa i alla rum.. o dubbeldimmer kostar multum.
Om man som jag inte kan grunderna för LED-belysning så är dessa beskrivningar omöjliga att förstå. Kan du enkelt förklara hur man skall koppla !
Fast det kanske är bättre att låta en elektriker koppla, så har man ju någon att skylla på om det blir fel
Man skall ju inte leka elektriker om det är 220V det gäller.
Är det t.ex. viktigt att man bryter L på strömbrytaren ?
Hur räknar man ut utströmmen ?
Kopplar man lamporna i serie eller parallellt ?
Vad används 1-10V+ och 1-10V- till ?
ThomasN,
hur tycker du att ljusstyrkan är?
Jag beställde likadana LED'ar som du, kopplade in en temporärt igår för att testa - min känsla var ungefär som att tända solen - den lös oerhört starkt. I min mening måste dimmer på för att få rätt ljus.
Hur tycker du att ljusstyrkan är när de är monterade?
//Stebo
//Stebo
Fick mina lampor. Grymt fina men grymt dålig färg på ljuset.
Till er som funderar på att beställa från Kina, köp först en provlampa....
http://www.byggahus.se/forum/belysning/200634-var-hitta-prisvarda-dimbara-led-downlights.html
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Gula? Jag valde en omgång varmvita och upplevde dem för gula för min smak. Det var inte mycket vitt i alla fall. Så rådet om provlampa skriver jag under på.jeppeknaster skrev:
Snarare åt det gröna hållet...
Till alla er som köpt från aliexpress och fått hem och testat, vilka rekommenderar ni?
vi ska bygga hus i vår och räknar väl med kanske 50 dimmbara led-downlights som komplementbelysning.
Blir för övrigt elektrikern kanske gnällig om man köpt dom själv och vill ha dom installerade? Känns som det finns lite fina pengar att spara.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Köp betydligt fler än vad ni behöver så man kan ta att det kan vara defekta/defekter samt beställ hem några prov för sju se att det är det ljuset ni vill ha
Surfat runt lite på www.Ljustemma.se och funderar på att skaffa ledlister i trapp ner till hemmabio och undrar om nån vet ungerfär vilken styrka man behöver? Trappen är vit och ingen annan belysning finns. Tänkte mig 5 meter utmed gilvlisten under rakt under ledstången. De verkar ha bra prylar, nån som kan bekräfta?
/Tommy
/Tommy
Jag har handlat av dom, spottar. Inte speciellt imponerad. Billigaste prylarna direkt från Kina med sunkiga drivdon som dom påstår är dimbara, är väl en sanning med modifikation. Klipp donen och använd jolly eller motsv. Efter att ha köpt 3st från dom så har jag därefter beställt själv från Kina, sjukt mycket billigare, och om man hittar rätt, mycket högre kvalité och finish!btommy skrev:Hej,
/Tommy
Några tips på varmvita och bra LED lister från Ebay/Kina?vectrex skrev:Jag har handlat av dom, spottar. Inte speciellt imponerad. Billigaste prylarna direkt från Kina med sunkiga drivdon som dom påstår är dimbara, är väl en sanning med modifikation. Klipp donen och använd jolly eller motsv. Efter att ha köpt 3st från dom så har jag därefter beställt själv från Kina, sjukt mycket billigare, och om man hittar rätt, mycket högre kvalité och finish!
Behöver ha ca 8m till köket. Gärna om det går att dimmra.
