15 494 läst ·
12 svar
15k läst
12 svar
batteridriven belysning
Har byggt en lekstuga och vill installera en enklare belysning därinne, dock utan att dra el till stugan. Har kikat runt lite och hittat några batteridrivna LED-lampor men de flesta har ett väldigt svagt sken (en på Clas Ohlson verkar ok) och batterierna drar väl gissningsvis slut ganska fort speciellt om det är kallt ute. Ett anant alternativ är solcellsbelysning men orkar den lysa upp en liten stuga på kvällen tror ni?
Batteridriven lykta typ som man har när man campar som man hänger upp i taket då?
Någon som har en lösning som de vill dela med sig av?
Använd laddbara batterier så blir det inte så dyrt i längden, finns ju även det på Clas Ohlson.
Är det av säkerhetsskäl du inte vill dra el till lekstugan? (Det låter som en bra tanke).
Om du egentligen inte har så mycket emot att faktiskt dra någon slags kabel, men inte vill ha 230V, så kan du sätta en lämplig transformator på annat ställe och sedan dra en ledning som matar lågvoltbelysning.
Vad sägs t.ex. om en sånhär?
http://www.clasohlson.com/se/Arbetsbelysning-LED-f%C3%B6r-fordon/Pr364821000
Kolla också vad biltema har.
Ett alternativ är 12V-lysrörsarmaturer för husvagnsbruk.
12V-lysrör för husvagnsbruk kan annars också vara en idé.
Eller varför inte en eller ett par sånahär?
http://biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Arbetslampa/Arbetslampa-LED-38384/
Produkter som diskuteras: "Arbetsbelysning"
Arbetsbelysning
Arbetsbelysning med LED ger starkt och jämnt ljus när du bygger, målar och spacklar. Här finns strålkastare på stativ, laddbara lampor med magnetfot och ljusslingor att hänga längs hela bygget. Hybridlampor går på sladd eller på batterier
T
TechMark
Hobbysnickare
· 197 inlägg
TechMark
Hobbysnickare
- Stockholm
- 197 inlägg
Varför inte sätta en 6W solcellspanel på taket som laddar ett 12V MC-batteri (eller liknande) som sedan får driva led eller lågenergilampor för campingbruk.
Jula har en solcell med batteriklämmor för 295kr som borde duga.
Bygg in batteriet i en prydlig box med lås på så borde det inte vara någon fara.
Tack för era svar! Vill helst inte ha någon el alls till stugan pga säkerhetsskäl, barn tycker ju om att pilla med det mesta
Speciellt farliga saker... Vill helst inte att lekstugan brinner upp heller
Men jag uppskattar verkligen alla förslag, hittills tycker jag nog att arbetslampan från biltema verkar det som är bäst för oss men måste nog kika runt lite till.
Ska fundera över lågvoltsbelysning också, kan vara en god idé trots allt.
Jag hade använt ett bilbatteri i en låst låda på utsidan.....en timer på belysning så slipper man ladda hela tiden
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 572 inlägg
Jag hade använt en ficklampa *utan* timer så att ung dj-arna lär sig någon gång att stänga av den efter sig när de använt den...
Produkter som diskuteras: "ficklampa"
Fick- & pannlampor
Ficklampor och pannlampor för krypgrunden, vinden, elcentralen och kvällspromenaden. Pannlampan lämnar händerna fria och vissa modeller tänds med en vinkning framför sensorn. Det finns också pennlampor för inspektion, handstrålkastare och
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
En kortslutningssäker transformator (SELV) som ger 12 V och max ~1 A är så säkert det kan bli.
Ja, en transformator som har tillräckligt klen utgång är många gånger säkrare än ett bilbatteri.
Sidospår:
Jag har sett en skiftnyckel med 90-gradersböj på handtaget. Den blev sån efter att nån råkat lägga den mellan pluspolen och chassiet i en bil och sen försökt ta bort den när den blev rödglödgad.
Det går åt rätt mycket energi för att värma en skiftnyckel så att den blir rödglödgad...
Sidospår:
Bilbatteri känns uteslutet, låter det är flera som tycker vi ska dra ut el till lekstugan trots allt. Får se hur vi löser det då
Gissar att vi inte får dra ut elen själv i så fall utan måste anlita någon?
Vad tror ni om denna http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Belysning-och-dekoration/Solcellsdriven-lampa-141203/ inte mycket till belysning på vintern då men då kanske de leker inne istllet
Eller något sånt här
http://biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Lampor/Campinglanterna-LED-24918/ att hänga upp i taket
http://biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Lampor/Campinglampa-20--3-LED-21326/
Eller så får de helt enkelt leka i mörkret...
Med tanke på vad de kostar, så är det ju bara köpa en och prova. Lampan med dynamo kanske dom tröttnar på och börjar leka inne istället
Att dra ut el till lekstugan känns lite overkill, men med rätt prylar får du göra det själv, en 12V trafo för trädgårdsbelysning (finns hur mycket som helst att välja på) som ansluts via stickpropp i huset, sen finns ju oftast passande tillbehör, som förlängninskabel o.s.v.
