4 304 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Batteri till solcellsanläggning
Hej! Installerade solcellsanläggning januari 2022 med beräknad effekt 13000kWh/år och är supernöjd speciellt med dessa hemska elpriser.Funderar nu på ett 12kWh batteri för att ladda på natt samt sälja ut på dyrtid dag.
Nattetid ligger elpriset ned mot 10öre samt dagtid vid toppar runt 5-6kr
Antag att medelpris natt är 25öre och dagtid runt 3kr så skulle vinsten vara ca 33kr/dygn ,exklusive den el man försöker köpa in på billigt timpris.Har tibber timpris och hitills ingen elräkning från april
Har någon batteri och hur går era tankar?
Om du har ca 13 kWp solcellspaneler installerat, då har du nog redan nu stor export, då din anläggning troligen redan vid kl. 09:00 är uppe i ca 3 kW som du exporterar. Vid kl. 12 är du nog uppe i ca 8 kW export.
Men du kanske tänker nu under 2022 november och december då ström kanske kostar 20 kr/kWh.
Har du redan batteri-växelriktare dvs en växelriktare som du kan koppla lagringsbatteri till? Annars måste du förrutom lagringsbatteri även skaffa batteriväxelriktare.
Lagringsbatteriet slits också och tappar kapacitet ju mer man använder det. Dessutom har det inte 100 % verkningsgrad, utan snarare ca 85 - 90 % verkningsgrad. Köper du 1 kWh från allmänna elnätet och laddar lagringsbatteriet får du ut ca 0,85 à 0,90 kWh som du kan sälja.
Det finns hybridbatteri så man slipper byta växelriktaren, får göra en grundlig marknadskollA Arnodt skrev:Om du har ca 13 kWp solcellspaneler installerat, då har du nog redan nu stor export, då din anläggning troligen redan vid kl. 09:00 är uppe i ca 3 kW som du exporterar. Vid kl. 12 är du nog uppe i ca 8 kW export.
· 1 040 inlägg
Jag går i samma tankar. Men inte för att sälja, utan för att använda på dagen för att sänka kostnaderna. Ett batteri på ca 15kwh, eller 22kwh, gör att jag inte behöver köpa någon el dagtid även under de kallaste dagarna. Eventuellt att jag klarar mig på 11kwh men det är knappt.C carl fabian skrev:Hej! Installerade solcellsanläggning januari 2022 med beräknad effekt 13000kWh/år och är supernöjd speciellt med dessa hemska elpriser.Funderar nu på ett 12kWh batteri för att ladda på natt samt sälja ut på dyrtid dag.
Men håller priserna i sig mer än ett par år? Bor vi kvar i 10 år? Och även om vi trodde ja på båda frågorna, är energisänkning med ftx i vårt fall och batteri tillräckligt värt det?
Det blir ju ca 250000 att betala. Så det innebär 25000 per år som ska besparas. Löst räknat tror jag vi hamnar på ca knappt 10000 i besparing per år. Vilket i sig inte är dåligt. Men deltat är inte stort nog.
Ftx sänker mitt värmebehov med ca 4000kwh. Ett batteri flyttar ca 5000kwh från ca 150 öre till 30 öre.
Jag gillar låga driftskostnader men jag har svårt att räkna hem detta.
V mutalisken skrev:Jag går i samma tankar. Men inte för att sälja, utan för att använda på dagen för att sänka kostnaderna. Ett batteri på ca 15kwh, eller 22kwh, gör att jag inte behöver köpa någon el dagtid även under de kallaste dagarna. Eventuellt att jag klarar mig på 11kwh men det är knappt.
Ett 15kWh batteri kostar efter grönt avdrag 47tkr samt totalt 250tkr låter väldigt mkt betalade 160tkr inkl optimerareV mutalisken skrev:Jag går i samma tankar. Men inte för att sälja, utan för att använda på dagen för att sänka kostnaderna. Ett batteri på ca 15kwh, eller 22kwh, gör att jag inte behöver köpa någon el dagtid även under de kallaste dagarna. Eventuellt att jag klarar mig
· 1 040 inlägg
Solproffset säljer Huawei 15kWh med bruttopris 92599krV mutalisken skrev:
Mina tankar utan att ha gjort någon större kostnadskalkyl är ladda batteri nattetid under solsäsongen på billig nattel samt sälja dyrt under dagtid ,på vinter ladda batteri natt på billig el ,använda själv under dagtid när elen är dyr.Fortsätter dessa hemska elpriser vilket jag tror så bör det löna sig ,ffa om man slipper låna upp pengar.
För mig hade jag kapitalet och "la det på taket" istället för banken
Skulle också säga att det (runt 50tusen) låter rimligt med bara batterier utan paneler efter 50% grönt avdrag.V mutalisken skrev:
Sedan får man ju också tänka på att man vill ha en anläggning som man kan styra. Om man vill sälja från batteriet/spara till rätt tillfälle
Är det inte mer värt att spara pengarna och istället köpa en elbil (om man nu inte redan har det) med tvåvägsladdning (V2X)? Således får man ju ett mobilt batteri som man kan ladda upp och ur när elpriset är gynnsamt och även sälja till nätägaren när man tjänar på det.
Har laddhybrid,men vilka märken har 2-vägsladdningE Einh skrev:
Är också i tankarna att installera batterier. Typ BYD. Har Solceller på 13200Kwp samt Fronius hybridväxelriktare med Ö-funktion. Jag har även elbil med V2X, men det är några år bort innan det går att använda bilen som batteri vad jag förstår.
Frågan är storlek på batteri? Vad jag hittat kostar ett BYD på 16 KWh ca 150000:-. Installationen + arvode borde inte vara jättedyrt typ 20000:-
Sedan rot på 50% så ca 85 000:- för ett ganska stort batteri.
Förlåt kapning av tråden, men tar gärna input när ni andra får fram mera info om era installationer.
Kör Tibber som elleverantör.
Tyvärr verkar leveransen av batterier lååååång.
· 1 040 inlägg
Är det någon som vet om sungrow, sonnen, eller BYD kan anslutas till elnätet istället för solcellerna, och att jag kan reglera att batteriet förbrukas på dagen och laddas på kvällen? Jag vill inte direkt ladda med solcellerna. Vill hellre sälja den elen.
Är amatör på området, men Är lite ute efter samma sak. Att kunna sälja ut från batteriet när elpriset är som högst.V mutalisken skrev:
Tror det smartaste ändå är att ha det inkopplat mot solcellerna, så du har styrningen via växelriktaren.
Enligt min installatör, så är inte batterierna gjorda för att sälja el utan mera spara den el som solcellerna producerar.
Ett alternativ är ju att lura sin elmätare att det finns kapacitet att sälja el ut på nätet i fastigheten så batteriet skickar ut ström dit istället.
Tror det finns på företagssidan för större anläggningar, så det borde inte vara så svårt. Då kan man ju få lite ekonomi i batterierna.
Kunna köpa in el billigt på natten, samt fylla batterierna med överskott på solel.
Sedan mata ut och sälja max vad det går typ 11kw när elen oftast är som dyrast typ 2tim på morgon och 2tim på kväll.
· 1 040 inlägg
Jag är egentligen ute efter att använda elen och inte sälja den. För då kan jag under vintern få husets dagel till kvällselspris. Och jag skulle kunna klara mig på runt 10kwh kalla dagar på dagen. Så sälja vill vi egentligen inte. Bara konsumera.F Freddan_77 skrev:Är amatör på området, men Är lite ute efter samma sak. Att kunna sälja ut från batteriet när elpriset är som högst.
Bästa vore typ att ha två parallella elkablar. För att aldrig ladda batteriet på dagen. Men om det går att ange i dem att de endast får laddas 01-06 och förbrukas av oss utan att matas in på nätet 06-00 så skulle det egentligen lösa problemen.
Det är samma tankar hos mig , tror vi kommer se ett skyhögt dagspris på el i vinter och kör man då som jag Tibber timpris så kan man utnyttja prisdifferensen maximaltF Freddan_77 skrev:Är amatör på området, men Är lite ute efter samma sak. Att kunna sälja ut från batteriet när elpriset är som högst.
