1 595 läst ·
5 svar
5 svar
Batteri till larm
De flesta larm har plats för batteri med 7-17 Ah.
Kan man använda vilket batteri som helst till larmet eller måste det vara batterier speciellt för larm?
Är det möjligt att sätta dit ett mycket större batteri för att få längre backup?
Har man lite flera detektorer töms batteriet innan man kommer hem från jobbet.
Köp ett underhållsfritt blybatteri, det brukar stå om dom är lämpliga för lamsystem, finns tex hos Kjell.
Ett större batteri tar längre tid att ladda men det brukar ju inte vara ett problem på ett larm.
Men vad är det du ska driva när du är på jobbet?
Mitt batteri räcker ett par dagar om strömmen går.
Det som drar mest ström är om du har en siren, men den kanske man inte vill ska vara igång och tjuta i ett helt dygn.
Det viktigaste är väl att batteriet fungerar över tillfälliga strömavbrott och hinner ringa upp dig eller larmcentralen.
Om du börjar med lite "reverse engineering" är det lättare att bedömma vad som går att ändra eller lägga till. Hur larmet och dess egen laddare beter sig under en ur- och uppladdingscykel är det viktigaste.
1 - Laddningen styrs "intelligent" som i t.ex Cetek-laddare?
2 - Batteriet laddas med konstant ström upp till en viss slutspänning?
3 - Batteriet laddas inte med konstant ström?
4 - Spänningen på fulladdat batteri?
5 - Finns det någon larmnivå för spänningen vid batteridrift?
Alt. 1 & 2 blir inte överbelastade av större batteri, det tar bara längre tid.
Alt. 3 kan ge problem med större batteri.
Om skillnaden mellan 4 & 5 är tillräckligt stor så kan man i vissa fall låta ett externt batteri hjälpa det inbyggda utan att modifiera larmet mer än att lägga till diod(er) och externt batteri med egen laddare (stor skillnad är bra).
Det krävs en detaljerad spec eller egna mätningar för att avgöra vad som är rimligt att testa/ändra/lägga till. Att kunna mäta ström och spänning samtidigt är en bra början.
"Att meta är veta" som söderkisen sa ...
... och så lite friskrivningsklausuler om att jag inte tar ansvar för om larmet brinner upp, jorden går under eller andra katastrofer om någon följer av dessa råd!
