G
Råkade Skriva på maskiner verktyg innan indikerar att den laddar ,, vid start kommer upp för låg batterinivå eller fel temperatur börjar klippa när batteriet ok. Låter den stå och ladda inget händer samma meddelande igen flera timmar senare tog av batteriet mätte 32,3 volt. Mätte in i laddstationen 45,3 volt och ut fråmstiften som går in i maskinen bara 4,3 volt.är detta rätt .ringde Bosch fick besked att de inte fick lämna ut information om detta utan att jag skulle skicka klipparen till Danmark. Tacksam för hjälp.
