5 785 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Batteri 4.0 Ampere VS 1.5 Ammpere
Kanske en dum fråga men vill klargröa detta!
Har en skruvdragare som jag tycker är lite klen när jag skruvar tex karmskruv, borrar med dosborr.
Har ett 1,5 ampere batteri till denna men såg att man kan köpa ett 4 ampere.
Skulle detta göra att skruvdragaren blir starkare eller ger det den bara mer strömtid?
Tacksam för svar!
//A
Tacksam för svar!
//A
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Antar först att du menar Amperetimme som sort. I teorin är det bara tiden som ändras, men eftersom spänningen normalt sjunker sakta, från fulladdat till slutet (=given slutspänning), så har du ju högre spänning längre tid i ett 4Ah-batteri än i ett 1,5 Ah. Det har också stor betydelse vilken sorts batteri det är, för hur plan urladdningskurvan är. Ett batteri brukar också mätas med urladdningsströmmen Märkeffekt/10 och om då din skruvdragare drar mer än det, så sjunker ju spänningen ännu mer.
Ett batteri med större kapacitet klarar generellt att hålla uppe spänningen under belastning bättre än ett med lägre kapacitet. Det innebär att du får högre effekt ur skruvdragaren med ett större batteri.
Jag märker tydlig skillnad på just 1,5 och 4,0 Ah i min skruvdragare.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 695 inlägg
