3 258 läst ·
6 svar
6 svar
Bastufolie ?
Håller på att färdigställa bastun i nybyggt hus
2 av väggarna är mot yttervägg. Så det är 170isolering ångspärr sen 45isolering antar att dubbla plast inte ska användas i detta fallet?
Även mot taket finns ångspärr hur gör man där?
1 av innerväggarna är 70mm isolering och avgränsas mot ett rum ska folien användas enbart mot denna vägg
Jag har själv försökt följa råden i Svenskt trä så gott det går: https://www.byggbeskrivningar.se/invandigt/bastu/
Har ingen ångspärr i taket, och har låtit bli det, men ångspärr i yttervägg. Som jag förstår det ska det vara max ett lager ångspärr, annars kan du råka stänga inne fukt mellan spärrarna.
Det är väldigt svårt att få ihop allt som har att göra med bastu inomhus/som rum i rum - nästan så jag borde skippat inne i huset och bara satt upp en vedeldad på gården.
Jag resonerade så att den ev lilla fukten som kan komma in kryper ut via innerväggarna.
Jag har 45mm isolerat installationsskikt innanför plasten, ser det som ”rum i rum” och på det bastufolie som går över golvets tätskikt (ifall nån kondens skulle rinna längs med den). På bastufolien läkt och därefter bastupanel.
Nästan alla jag pratat med om det har gjort likadant.
Bastun hinner dessutom alltid torka med eftervärmen, så fukt är sällan ett problem i en bastu.
Men håller med om att det inte är lätt att läsa sig till hur man bör göra då meningarna går isär.
Jag går på finnarnas variant, tycker man ska kunna lita på de när det kommer till bastu 😊
Jag är nästan klar med ett komplementhus med ett rejält sovloft över hela huset. Utvändigt har jag weather board 365 för stabiliteten skull. Jag har mött många delade meningar vilken typ av folie och var jag skall ha den i bastun. Mot de två ytterväggarna har jag 12 respektive 15 cm isolering i ett skikt. I taket mot sovloftet är det 15 cm. Knauf säger att weather board släpper igenom viss fukt inifrån och ut men hur mycket i förhållande till en ångspärrsfolie vet de inte. Jag har tänkt ha ångbroms mot ytterväggarna för att bromsa upp ångan när man häller en skopa vatten på den vedeldade ugnen. Hur jag skall göra med taket har jag inte bestämt men snickarna har satt ångbroms där. Eventuellt sätter jag en ångspärr över den.S snickker skrev:Håller på att färdigställa bastun i nybyggt hus
